Текущее время: 28 мар 2024 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 12:53
27 июл 2011 08:37
Доброго дня. Підкажіть, що не так в коді.
//Місце розташування земельної ділянки
ParcelLocation:='';
if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelLocation/Urban')
then begin
if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress')
then begin
if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/Settlement')
then ParcelLocation:=ParcelLocation+XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/Settlement');
if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/StreetType')
and IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/StreetName')
then begin
ParcelLocation:=ParcelLocation+', '+sef(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/StreetType'),'XMLToIn4StreetTypes.txt')+
XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/StreetName');
if ParcelLocation<>''
then begin
if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/Building')
then ParcelLocation:=ParcelLocation+', '+XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/Building');
if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/Block')
then ParcelLocation:=ParcelLocation+', корп.'+XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/Block');
end;
end;
end;
AdresaZD:=ParcelLocation+' '+RayonROP+' '+RegionROP;
AdresaZD1:='в '+AdresaZD;
AdresaZD2:=Region+', '+Rayon+', '+ParcelLocation;
AdresaZDTIT:='в '+ParcelLocation+#13#10+RayonROP+#13#10+RegionROP;
end
else begin
ParcelLocation:='на території '+radarop+'ради (за межами населених пунктів) '+RayonROP+' '+RegionROP;
AdresaZD:=ParcelLocation;
AdresaZD1:=ParcelLocation;
AdresaZD2:=Region+', '+Rayon+', '+Rada+' рада (за межами населених пунктів)';
AdresaZDTIT:='на території '+radarop+'ради '+#13#10+'(за межами населених пунктів)'+#13#10+RayonROP+#13#10+RegionROP;
end;
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 13:35
яка помилка, який результат очiкуєте? що пiд вiдладчиком?
Пiсля перевiрки /ParcelAddress Ви виходите, хоча параметер /Settlement є в iншому тезi, вищому. Ну i т.д.
XML573Root:=IIF(IsNodeExists('InfoPart'),'','EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/');
S:='Setup.ini';
cadnum:=XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralZoneNumber');
RegionID   := Copy(cadnum,1,2);
RayonID    := Copy(cadnum,1,5);
//Область
Region     := Trim(File(S,'RepНазва(Область)'));
RegionROP  := Trim(File(S,'RepНазваР(Область)'));
//Район
Rayon      := Trim(File(S,'RepНазва(Район)'));
RayonROP   := Trim(File(S,'RepНазваР(Район)'));
// Рада
Rada       := Trim(File(S,'RepНазва(Сільрада)'));
ParcelLocation:='';
if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelLocation/Urban') then begin
   if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/Settlement') then
   if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress') then begin
         and IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/StreetName') then begin
            if ParcelLocation<>'' then begin
               if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/Building') then
                  if IsNodeExists(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/ParcelLocationInfo/ParcelAddress/Block') then
            end;
      end;
   end;
end else begin
end;
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 17:07
13 дек 2007 18:43
Bondarets Alexander писал(а):
Цель сделать смежников так:
1. Вася Пупкин
2. Петя Пупкин
3. Сільська рада
но иногда смежники дублируются, например рада может быть в двух и больше и получается вот так
1. Вася Пупкин
2. Петя Пупкин
3. Сільська рада
4. Сільська рада
а надо чтоб если смежник дублируется он не записывался
Переписал вашу функцию, с учетом возможного дублирования. Убрал переменную Delimiter - она там не нужна.
function PrepareXMLSmejList: string;
var
  I, N, FoundI: Integer;
  PPath, NbrPath, Nbr: string;
  List: TStringList;
begin
  Result:='';
  // путь к блоку смежных участков
  PPath:='EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/' +
    'CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/AdjacentUnits';
  // кол-во смежников
  if N<1 then Exit;
  List := TStringList.Create;
  try
    // сначала получаем названия смежников и заносим их в список
    for I:=1 to N do
    begin
      // путь к текущему смежнику
      NbrPath := PPath + '/AdjacentUnitInfo['+IntToStr(I)+']/Proprietor';
      if IsNodeExists(NbrPath + '/NaturalPerson') then
        // физлицо
        Nbr := XPath(NbrPath + '/NaturalPerson/FullName/LastName') + ' ' +
               XPath(NbrPath + '/NaturalPerson/FullName/FirstName') + ' ' +
               XPath(NbrPath + '/NaturalPerson/FullName/MiddleName') else
        // юрлицо
        Nbr := XPath(NbrPath + '/LegalEntity/Name');
      // проверяем или такой смежник уже есть в списке
      // и добавляем только новых
      // сравнение строк с учетом регистра!
      if not List.Find(Nbr, FoundI) then
        List.Add(Nbr);
    end;
    // формируем строку смежников
    for I := 0 to List.Count -1 do
    begin
      // если это не первая строка, добавляем перенос строки
      if Result <> '' then Result := Result + #13#10;
      Result := Result + IntToStr(I + 1) + '. ' + List[I];
    end;
  finally
    List.Free;
  end;
end;
Разбил формирование списка смежников на 2 этапа. На первом в список строк заносятся смежники по одному. При добавлении в список выполняется проверка на наличие данного смежника в списке. На втором этапе из строкового списка формируется результирующая строка.
Если что-то непонятно, спрашивайте.
Все таки в цьому коді дублює Natural person. Підкажіть де підправити.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 17:52
Суміжники мабуть відрізняються, код нормальний
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 18:21
13 дек 2007 18:43
Найшов причину, юридична особа повинна бути з великої букви.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018 12:00
18 июл 2011 09:16
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом. Есть у меня шаблон в репортсе. Делал я им техническую документацию на физ лиц и горя не знал, но тут пришло время делать на юр. лиц, а шаблон тупо зависает намертво, в отладке показывает ошибку на (картинка вложенная). Помогите пожалуйста, уже волосы дыбом стают, а понять так и не могу,чего хочет этот код?
.jpg [139.14 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 09:22
Без шаблона это сделать проблематично. Все что увидел - отсутствие слеша в выражении
XML573Root := 'EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/';
Все XPath-запросы с использованием этой переменной могут быть некорректны. Но и к зависанию не должны приводить.
Первое условие можно заменить такой строкой.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 11:09
27 июл 2011 08:37
Доброго дня! Необхідно отримати список співвласників у родовому, давальному і т.д. відмінках. Чи можна це реалізувати використовуючи одну функцію, чи для кожного відмінка треба використовувати окрему функцію?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 23:01
29 окт 2012 12:15
Підкажіть, будь ласка, як з xml витягти цю інфу в репорт [StrToInt(PARAM(-8,0))-1]. Кількість точок ділянки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019 09:22
09 дек 2015 12:30
Можна скриптом типу:
$Papka=c:\Progra~2\Digitals
@Map.SelectLayer id70005
$EO=@Map.SelectedObject
$Point=@Map.Object[$EO].Count
$Point=$Point-1
@Text[1].Add Точки=$Point
@Text[1].Save $Papka\Templates\Info.ini
В репорті в коді прописати (добавити) наступні рядки:
Point:String;
Point:=File('Info.ini','Точки');
А в тексті шаблону в потрібному місці вставити таку перемінну [Point]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 01:56
29 окт 2012 12:15
Дякую. Ну а прописом простіше мабуть так
$Point=$Point-1
$r=$Point
@If $r=4 then $r=чотири
@Text[1].Add Точка=$Point
@Text[1].Add прописом=$r
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 08:18
В шаблонах режиму Сервіс-Документи-<назва з іконкою Репортс> можна отримати кількість точок прописом якось так:
  N: Integer;
  ParcelMONNumber, PointsPath, PointNumberStr: String;
ParcelMONumber:=XPath('EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/MapObjectNumber');
PointsPath:='Map/Objects/Object['+ParcelMONumber+']/Points/';
N:=NodesCount(PointsPath,'Point');
PointNumberStr:=NumToStr(N-1, '0', '0')+' '+Money(N-1,'точка;точки;точок');
ShowMessage('Кількість точок прописом: '+PointNumberStr);
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 09:24
29 окт 2012 12:15
Дякую і кількість точок PointNumber:=(N-1); і прописом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 13:21
02 июл 2021 13:16
Добрый день. Можно в двух словах сказать что мне нужно что бы делать ТД с ХМЛ, с IN-4 когда то редактировал шаблон стандартный и нормально тянуло данные. А как быть с ХМЛ есть может какой нибуть шаблончик что бы уже на его основе посмотреть и что то для себя сделать?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021 08:49
29 окт 2012 12:15
Є в сервіс документи шаблон XML Госакт, корисний приклад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
