Текущее время: 17 май 2024 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как печатать под углом к северу?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 17:24
а разве разворот знаков под ложный север это правильно?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 17:31
Dkrav писал(а):
Смысл тогда все это пересчитывать?
Всю карту можно развернуть на нужный угол и отдельно сохранить.
Единственное но - графика вставленная как ссылка не переносится.
Пытаемся придумать какое-нибудь решение по автоматическому повороту растра.
В новой версии сделано следующее:
1) При развороте карты, в случае если в ней есть вставленные как ссылки растры, программа сама предлагает угол разворота для доворота длинной стороны внутреннего контура растра до ближайших 90 градусов.
2) Задает вопрос о необходимости разворота внешних растров. В случае положительного ответа создает файл СтароеИмяРастра(rotated).tif, трансформирует в него исходный растр и заменяет ссылку в объекте на новое имя. В результате такого разворота обеспечивается совмещение развернутой векторной карты и нового растра.
В случае Undo все возвращается как было, включая ссылку на старый растр.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 02:14
03 янв 2008 23:10
Согласен, с чисто топографической точки зрения это неправильно. Но, как уже говорилось в этой ветке, нам нужно оптимально разместить наш векторный план на листе под печать. Это обычная практика в проектных организациях, в основном это касается протяженных линейных обьектов типа дорог, каналов, водопроводов и т.п.
Причём сама геодезическая съёмка делается как положено- с привязкой к пунктам. По съёмке собираем векторный план-он тоже ориентирован как положено(север "вверху"). А вот на печать нужно вывести с оптимальным размещением на бумаге, т.е. нужно печатать под каким-то углом к северу.
Что касается разворота растров- а нужно ли это? Ведь мы обычно создаем векторн. карту с нормального топоматериала(планшеты). Какой смысл разворачивать растры?! Не хочу повторяться, но нам ведь надо повернуть именно векторные слои под печать.
Звыняйте за навязчивость. Болше не буду! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:34
Тим більше, що якщо розвернути растр, то умовні знаки теж будуть розвернуті ( в тому числі і підписи). А для зручного читання треба щоб графіка була розміщена вертикально.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:39
Таке питання: в старій версії програми , якщо растр не був трансформований, а був привязаний по опорних точках на самій електронній карті, то на друк він виводився з певним зміщеням відносно вектора. Тобто вектор друкувався на північ, а растр так як записано фізично у файлі. Чи не буде такого в новій верчсії?
Последний раз редактировалось misha_OD 17 ноя 2008 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:32
misha_OD писал(а):
Таке питання: в старій версії програми , якщо растр не був трансформований, а був привязаний по опорних точках на самій електронній карті, то на друк він виводився з певним зміщеням відносно вектора. Тобто вектор друкувався на північ, а растр так як записано фізично у файлі. Чи не буде такого в новій версії?
В этом плане все осталось по старому.
Неортотрансформированный растр, открытый через Растр|Открыть, будет давать смещение при печати. Однако мы также планируем реализовать упрощенную автоматическую процедуру трансформирования и для таких растров. Скорее всего это будет запрос при попытке вставить такой растр в виде ссылки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022 16:11
28 дек 2010 11:48
Якщо порібно роздрукувати фрагрент карти з підгруженим растровим зображенням прив'язвним по опрних точках бех транформації, яким чином це можна зробити в масштабі? Через Растр|Открыть при друку викидає повідомлення що потрібно растр зорієнтувати на північ та після того як натискаю ОК і після закінчення процесу орієнтування растр взагалі не відкриваться. Коли брати через Вставка|Растрове зображення (1:2) друкує карту але растр не друкується хоч через функцію попереднього перегляду все ок. Тому виникло питання чи можливий друк растрового зображення без його орієнтування на північ, навіть якщо це буде зі зміщенням відносно вектору.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
