Запаролені файли dmf,як з ними працювати в Digitals XE ???
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=19690
Страница 1 из 1
Автор:  Ivan_W [ 09 июн 2017 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Запаролені файли dmf,як з ними працювати в Digitals XE ???
Проблема наступна: користуючись ліцензійним програмним забезпеченням (ПЗ), часто зустрічаюся з проблемою запаролених файлів *.dmf, усіх користувачів не перевіриш, хто працює з ліцензійним ПЗ,а хто шукає дешевших шляхів. На одному із форумів прочитав, що власне пароляться *.dmf файли, створенні на ранніх версіях ламаного ПЗ.
У старій версії Digitals build 2009 паролі знімались з використанням DIB.exe (кого цікавить можу описати).
А ЯК БУТИ З ТАКИМИ ФАЙЛАМИ в Digitals XE (програмне забезпечення оновив в червні 2017)??? DIB.exe вже не рятує!
Автор:  fendak [ 09 июн 2017 23:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запаролені файли dmf,як з ними працювати в Digitals XE ???
є один варіант, тільки я не впевнений на всі сто, що він зможе відкрити саме запаролений у ламаній версії програми файл. Скиньте якийсь файл, що запаролений таким чином, перевірю.
Автор:  Ivan_W [ 10 июн 2017 10:10 ]
Файли опрацьовані в ліцензійнопу ПЗ, взяті із одного загального файлу, але після збереження "Abrus_2000" запаролився, а файл "potoplak" ні
potoplak.dmf [71.87 Кб]
Abrus_2000.dmf [92.74 Кб]
Автор:  fendak [ 10 июн 2017 10:36 ]
Відкрити звичайний запаролений файл в програмі 2017 року можна, якщо використати не DIB.exe (2006), а Ged 2003 року, (в поле для введення паролю вводьте будь-які цифри, все одно відкриється).
Але дані карти мають заборону і на копіюванння і на збереження і на друк. Як це обійти не знаю.
П.С. Запаролені у вас два файли, але на одному плюс ще заборона редагувати параметри стоїть.
Ged.exe [1003.5 Кб]
Автор:  Ivan_W [ 10 июн 2017 10:55 ]
ХОЧУ УЗАГАЛЬНИТИ ПРОБЛЕМУ по темі "Запаролені файли dmf,як з ними працювати в Digitals XE ???"
МОВА БУДЕ ЙТИ ВИКЛЮЧНО ПРО АВТОМАТИЧНЕ ЗАПАРОЛЕННЯ ФАЙЛІВ
1. Хто працює з ліцензійним програмним забезпеченням і з файлами, створеними на ліцензійному ПЗ:
немає значення якого року у вас build, все має працювати без проблем з автоматичним встановленням паролів на файли - по цьому пункту перестрахувався, опитував інженерів підприємств, які мають лише ліцензійне ПЗ.
2. Хто працює з ліцензійним програмним забезпеченням, але з файлами які були створені на неліцензійному ПЗ:
Тут все дуже цікаво ():
а) файли створені на неліцензійному ПЗ можуть паролитись, а можуть непаролитись.
б) Якщо такий незапаролений файл (створений на неліцензійному ПЗ) відкрити і відредагувати в ліцензійному ПЗ він може автоматично запаролитись.
Виникає проблема автоматичного запаролення файлів. Якщо у вас Digitals build до 2017 року, то всі паролі знімаються з використанням DIB.exe який є у папці Digitals між іншими екзешками і шаблонами.
НА ДАНИЙ ЧАС ЦЯ ПРОБЛЕМА СТОСУЄТЬСЯ Digitals XE build 2017.
Буду вдячний за коментарі як від користувачів так і розробників програмного забезпечення Digitals.
Автор:  Ivan_W [ 10 июн 2017 11:30 ]
[quote="fendak"]Відкрити звичайний запаролений файл в програмі 2017 року можна, якщо використати не DIB.exe (2006), а Ged 2003 року, (в поле для введення паролю вводьте будь-які цифри, все одно відкриється).
П.С. Запаролені у вас два файли, але на одному плюс ще заборона редагувати параметри стоїть.[/quote
ФАЙЛИ ВІДКРИВАЮТЬСЯ У ВСІХ ВЕРСІЯХ ПЗ (немає значення чи то DIB.exe, чи Ged.exe).
ЗАБОРОНА ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ включена і це найбільша проблема в роботі з такими файлами
Автор:  fendak [ 10 июн 2017 13:23 ]
запаролені файли, які створені на Digitals 2017 року в DIB.exe (2006) не відкриються. Прикріпив такий файл, спробуйте відкрити. А в Ged 2003 відкриються.
А ваші файли несуть в собі пароль ще з якоїсь давно створеної карти.
Noname1.dmf [26.74 Кб]
Автор:  Ivan_W [ 11 июн 2017 09:35 ]
Перевірив. Так, не відкриваєься. А Ged.exe 2003 з цим файлом справляється.
Автор:  Pashnyuk [ 01 дек 2017 11:01 ]
Решение простое запускаете digitals 2003 (работает только если у вас уровень доступа 255), открываете файл вводите любой пароль, файл откроется. Затем, открываете свойства карты, создаете новый пароль (он будет 256 уровня). Входите под новым паролем, убираете все галочки и затем нажимаете удалить и вводите *(звездочка). Удалятся оба пароля. Сохраняете файл и открываете в лицензионном digitals без проблем. Всем удачи!
