Текущее время: 29 мар 2024 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обработка снимков с БПЛА
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 09:57
18 дек 2012 20:44
С помощью БПЛА были получены фото поверхности. Интересует сшивка их, для получение растра. Фото были сделаны не беспорядочно, а с помощью приложения Pix4D. Пытался обработать фото в Agisoft, но результатом не полностью доволен, т.к. софт строит 3д модель и последующая проекция в растр искажает крыши. Возможна ли обработка в Digitals? Или подскажите другой софт?
Snap 2015-04-15 at 10.53.53.png [ 488.1 Кб | Просмотров: 23064 ]
Snap 2015-04-15 at 10.45.29.png [ 1.14 Мб | Просмотров: 23064 ]
 Заголовок сообщения: Re: Обработка снимков с БПЛА
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 14:17
01 фев 2013 17:16
І мене цікавить це питання. Пани розробники, БПЛА це вже сьогоднішній день!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 13:52
10 ноя 2014 23:24
І мене ця тема цікавить. А ще більше цікавить інфа про те, яким апаратом ці фото зняті, і яким чином..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 14:43
с какой высоты делали снимки и какой камерой?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 09:04
18 дек 2012 20:44
высота 50 метров
Камера
Работает при температуре 0℃-40℃
Тип матрицы 1/2.3″
Количество пикселей 14 мегапикселей
Разрешение фотографий 4384×3288
Запись видео
1080p (30 кадров в секунду)
1080i (60 кадров в секунду)
720p (60 кадров в секунду)
Угол обзора 110° / 85°
коптер DJI PHANTOM 2 VISION+
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 13:11
18 дек 2012 20:44
в общем не мало я уже наделал ортофото с бпла с различными объектами. Все обрабатывал в Agisoft. Результат неплохой, но если здание высокое или со сложной формы крыши, то его немного вертит. Растр сажу на координаты через Digitals, накладывал сверху свою съемку, все очень хорошо садится. Прикреплю пример, если кому-то станет интересно, то могу описать подробнее
Snap 2015-07-27 at 14.06.51.png [ 509.68 Кб | Просмотров: 22679 ]
Snap 2015-07-27 at 14.07.17.png [ 453.21 Кб | Просмотров: 22679 ]
Snap 2015-07-27 at 14.07.52.png [ 1.4 Мб | Просмотров: 22679 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 13:14
18 дек 2012 20:44
В будущем планирую попробовать подсчет объема сыпучих материалов при помощи БПЛА
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 10:04
sotnikov_dn писал(а):
высота 50 метров
не шибко высоко, может по этому и крыши "рвет"?
Тип матрицы 1/2.3″
камера кенон серии s? (вопрос снят, открыл коптер на сайте DJI, не хилый такой фишай)
чет наземных маркеров не видать, есть они? анализ ошибки плана как проводился?
я тестировал с 70ти метров, обычной мыльницей, проблем с крышами не было.
а вот боковые стенки не строило (надо было перекрытия побольше делать), на первом самолете это было затруднительно, уж сильно ветра боялся
я думаю летать раза в 3 выше, матрица APS-C 24мп
да и самолет как раз доделываю, вчера был первый автоматический взлет и полеты по путевым
пока камеру попробую повесить без подвеса, подвес постараюсь к осени сделать
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 16:23
10 фев 2013 19:20
Пробовали делать ОФП на модель ЦМР а не ЦММ в фотоскане?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:59
Это как?
Фотоскан строит облака точек, после строит полигональную модель с натянутой текстурой.
Интересен результат обработки малых снимков неметрических камер в дельте.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 08:44
Вопросы разработчикам:
Есть идея небольшие участки загружать рельеф и ортофото, чтоб по орто контролировать пикеты.
Или стоит искать спец софт для работы с большим количеством точек.
С каким массивом точек или цмр может справится дигиталс?
С каким массивом полигонов справится диг, а еще бы с текстурой как на KMLках.
Как воспримет дигиталс полигоны крыши/навесов/деревьев выступающие над поверхностью земли?
Нужно ли их обязательно фильтровать от выступающих частей в софте строящем полигональную модель/ облако точек?
Можно ли в дигиталс загонять цвет для слоя/параметра по параметру для обьекта?
Как дельта справляется с малыми снимками, какой период времени требуется на изучение стерео, да еще на снимках 500м на 250м или в два раза меньшим захватом.
Вот пример небольшого залета, тангаж подвеса забыл откалибровать, получилась "пила":
при макс настройке плотное облако получается в пол миллиарда точек
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 11:44
как не зайду на сей форум, так постоянно монолог, сделаю заметки к собственным вопросам:
Идея вполне реализуема, на двухядерном ПК тяжеловато обрабатывать уже 1 миллион точек, но современный I5 c 16Gb вполне справляется.
моя метода обработки:
приходится работать небольшими кусочками по несколько сотен метров, экспортировать плотное облако точек около миллиона, с него TIN а потом ЦМР, чтоб сгладить микрорельеф
по желанию предварительно фильтруем выступающие части поверхности
под него подкладывается орто и выполняется "отрисовка по рельефу"
на голой поверхности земли рельеф отличается от инструментального на 10см макс, только более детальный (не очень качественные снимки с разрешением 5см/пикс)
в траве уже отличия от 0,25 до 0,5м
Все зависит от качества снимков, "фишаем" с коптера DJI такого не получить.
Важно правильное расположение маркеров, или точная GNSS кинематика камеры БПЛА (последнее пока не опробовал, куча технических тонкостей).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 22:37
Вопрос разработчикам, с какими снимками работает Models/загрузить из AgiSoft (Inpho PRJ), почему могут возникать ошибки при обработке снимков камеры?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 23:28
продолжаем изучать стерео
после построения модели в фотоскане, экспортируем камеры в PRJ файл
в Models (ориентирование) нажимаем Модель/Загрузить из agisoft (Inpho PRJ)
как я понял Rotated, это промежуточный вариант, нам важны конечные изображения CorrKappa
в общем загружаем снимки из папочки CorrKappa, левый и правый, видим стерео (в демо режиме можно включить стерео)
из того что понял, надо включить режим корреляция, левый снимок мы перетягиваем, а правый настраиваем до эффекта стерео и по данному объекту собираем, в моем случае пикеты
Через полторы недельки постараюсь попасть в Мукачевский геодезцентр, где подробно изучу геосистемовские стереоскопы, и "ху из стерео"
а пока в пользование мне достались зеркально линзовые стереоскопы начала 50х
один отчистил, прогнал резьбы от застывшего масла метчиками и плашками, снял полувековой слой пыли с оптики
и теперь занимаюсь "порнографией" с детскими болезнями двойного переотражения обычных зеркал и ненужного увеличения (которое можно немного "пофиксить" сняв линзы)
да и эффективная область с 1,25 увеличением, на мониторе 26" 1920х1200 просто удручающая
зато монитор легко адаптируется к такому стереоскопу, парочку болтов с VESA открутил, а на мониторе уже поставлено стекло, так сказать 3Д реди)) Изображение
ЗЫ: мои JPG из камеры программой не читались, но Sergey Oleynik все быстро исправил (за что отдельное спасбо)
ЗЫ: ЗЫ: у меня так-же возникли проблемы с снимками с геотегами которые создает Mission Planner с бортовых логов ArduPilota, а поскольку я розабрался как создавать/импортировать СК в Фотоскан, то снимки с геотегами оч полезны, а значит опять разбираться, почему не читает JPG с геотегами
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 19:22
насколько я понял, если невозможно свести снимки (маркер разъезжается) - поперечный параллакс, то пикет взять не получится
почему возникает такая ошибка?
использовал снимки сделанные без стабилизации по курсу, позже попробую со стабилизацией
маркер разъезжается по вертикали, то есть проблемы то-ли импорта, то-ли параметров камеры
есть ли какой метод борьбы с двойным переотражением стеклянных зеркал? может их чистить особым методом надо, или покрывать чем-то?
Последний раз редактировалось kukin 09 мар 2016 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
