Текущее время: 23 апр 2024 11:03
 Заголовок сообщения: Связать Digitals и Excel
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 16:41
21 дек 2013 22:52
Нужно построить взаимосвязь между файлом .dmf и таблицей Excel таким образом, чтобы любые измениния в параметров файла соответствующим образом менялись и в таблице.
То есть нужно чтобы все что меняется в параметрах рабочего файла отображалось в таблице.
Например: есть 5 исполнителей, каждый делает одну и ту же работу и по каждому из них нужно вести статистику выполненых работ. Сегодня у одного 1000 контуров сделано, завтра - 2500 контуров и т.д. А я хочу открыть в любой момент таблицу и посмотреть как проходит работа....какие темпы работы....кто сколько контуров сделал за неделю...Ну, вообще, была бы такая возможность, а применение ей всегда найдется. Статистика должна обновляться в таблице при нажатии кнопки "Сохранить" в Digitals. (Это идеальный вариант). Чтобы после сохранения в таблице обновлялись данные по количеству контуров.
 Заголовок сообщения: Re: Связать Digitals и Excel
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:55
Контура бывают разные. Одно дело значок дерево 100 раз собрать, совсем другое оцифровать 100 горизонталей через весь планшет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 18:00
У нас объем работы измеряется в килобайтах сжатого дмф, с параметрами очищенными от мусора и генерализированными контурами.
Чтобы не усложнять можно воспользоваться текстовым отчетом, в котором по каждому объекту передавать кол-во точек и время создания объекта (функция TIMESTAMP)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:34
21 дек 2013 22:52
В даном случае речь идет только о количестве собраных зданий и сооружений на плане.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:33
12 сен 2016 15:14
Допоможіть прив'язати таблицю Ексель з стовпцями: кадастровий номер, ПІП власника, дата реєстрації зем.діл. до відповідної карти в Діжіталс по кадастровому номеру "=Parent[23]:Parent[24]:Parent[25]:CUT(4,4,P[34]) КН_Кадастровий номер ЗД" таким чином, щоб інформація із Ексель файлу вносилась автоматично у відповідні ділянки IN4, які знаходяться в карті.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 23:27
06 дек 2012 18:14
Добрый вечер. Нужна помощь. Есть база DMF c участками, у каждого участка есть в параметрах свой код объекта, и есть таблица xls где есть тот же код объекта и другие данные по этому объекту. Задача связать их так что бы в базе DMF в параметрах отобразились другие данные по тому объекту согласно таблицы. Или как то перегрузить их из таблицы на карту в параметры данных (в таблице есть информация про адрес и кадномер). Это можно как сделать, помогите ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 03:35
Связывание с Excel-файлом
faram писал(а):
Или как то перегрузить их из таблицы на карту в параметры данных?
Специальная вставка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
