Функція "Контроль узлов" http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=19491 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sergio_3777 [ 13 окт 2014 07:55 ] |
Заголовок сообщения: | Функція "Контроль узлов" |
Доброго дня! в Digitals є така функція як "контроль узлов". Принцип роботи її мені зрозуміло (вона показує чи всі точки з'єднані, чи нема між ними "прольотів" і т. д. А що означає "допуск" і як він працює? об'ясніть будь ласка. і який допуск завжди краще ставити? Дякую) |
Автор: | Bondarets Alexander [ 13 окт 2014 08:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Функція "Контроль узлов" |
Допуск как раз и определяет какие узлы считать совпадающими, а какие нет. Если расстояние между двумя узлами в пределах допуска, при этом координаты узлов не совпадают - это ошибка, которую обнаружит "Контроль узлов". Величину допуска определяйте сами. Например, если вы знаете, что в вашей карте расстояние между узлами не может быть меньше 10 см, то допуск задавайте 10 см. |
Автор: | Sergio_3777 [ 13 окт 2014 12:33 ] |
Зрозуміло! Дякую! |
Автор: | fendak [ 02 май 2017 23:26 ] |
мені здається, десь була скриптова функція, яка робить контроль вузлів без зайвих діалогів і не можу знайти її. Чи я щось наплутав? |
Автор: | fendak [ 04 май 2017 23:22 ] |
потрібно зробити контроль вузлів, а через @SendChars Text<CR> не виходить. Чи можливо додати таку скриптову функцію, щоб зразу без діалогів виправляла всі вузли? |
