Текущее время: 29 апр 2024 04:24
 Заголовок сообщения: Как изменить размер условного знака?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 18:09
27 окт 2008 19:17
Как быстро изменить размер знака Північ-Південь прямо в шаблоне кадплана?
К примеру, хочу сделать его в полтора раза меньше, а получается его только крутить :roll:
- Какой Кокоба??
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить размер условного знака?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 18:40
Карта-Условный знак. Если в шаблоне то быстро и надолго. До следующего изменения.
Если в сгенерированом документе - то быстро и не навсегда. ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 18:56
27 окт 2008 19:17
Гм... Я пробывал уже...
Стандартные ширина и выстота указанного знака Північ-Південь 12 на 42, меняю - 6 на 21. Жму Ок.
Ничего не происходит (т.е. на плане размеры прежние).
Захожу опять в менеджер условных знаков - тут тоже без изменений.
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 14:51
Менять надо примитивы из которых состоит условный знак, изменением ширины/высоты условного знака они (примитивы) не масштабируются.
Как вариант создайте объект, а не условный знак, масшабировать его можно с помощью "Правка-Специальная вставка-В другом масштабе"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 19:47
27 окт 2008 19:17
Так уже и поступил :)
С типами линий у Digital я так понял тоже всё ещё проблемы (у меня штрих с толщиной линии >10 сплошной линией печатает)? Нашёл в справке строчку, что лучше использовать условные знаки, так как Win9x мол во всём виновата... Так уже у всех давно WinXP SP2 как минимум :lol: , да и в остальных программах WinДА не виновата и всё работает... :roll:
И когда, в конце-то-концов ( :oops: ), мы избавимся от исчезновения панели "Режимов конструирования" из вкладки "Сбор"? И когда, в начале-то-начал нормальная привязка будет - сделайте хотя бы "режим захвата" активным для правки - о большем просить пока не приходится...
Сорри за офф-топ.... :roll:
накатило :?
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 14:45
Это проблема библиотеки GDI (стандартная библиотека для работы с графикой, начиная с Win95). Стиль линии применяется только для линий толщиной в 1 пиксель. Более современные графические библиотеки применяют стиль линии независимо от ее толщины.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 20:18
27 окт 2008 19:17
и что делать?..
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 08:48
и что делать?..
С этим надо как-то жить... :) А вообще, используйте для задания стиля линии линейные условные знаки, как указано в справке.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 08:45
08 янв 2014 17:41
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, чи можна цей знак північ-південь поміняти, наприклад загрузити якись другий, якщо так то як це зробити? можливо в Digitals є декілька варіантів таких знаків?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 09:55
Добрий день!
Відкриваєте шаблон, шукаєте в менеджері шарів шар "Вимочка", міняєте з "видимий" на "правка", виділяте, заходите Карта-Умовні знаки.
І там собі або міняєте вручну у спеціальному редакторі (просто вказуєте нові розміри чи редагуєте сам знак), або ж відкриваєте через жовту папку dmf чи slb із файлу. При чому, якщо відкрити файл dmf, то в шаблон загрузяться зразу всі умовні знаки, що є на карті.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:12
08 янв 2014 17:41
Добрий день!
Дякую! зрозуміло...а можливо у когось є вже готові щоб не редагувати,або чи можна готові десь скачати в інтернеті?)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 20:11
а чим вам не подобається той, що є?
багато умовних знаків є в Digitals при виборі не звичайного чистого листка, а при нажиманні на стрілку збоку і вибравши масштаби 500, 2000 чи 10000.
В інших умовних знаках, в мене, наприклад, просто не було ніколи потреби. Тому не маю таких готових.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 08:33
08 янв 2014 17:41
цей теж нормальний..так раді цікавості спитав...просто мені щось не получається ширину зробити...тому намалював вручну) думав можливо ще є якісь варіанти....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 422
