Ортотрансформирование http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1571 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Fat_cat [ 22 июн 2010 09:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ортотрансформирование |
------------------------------------------------------------------------------ ID | X, m | Y, m | Z, m | DX, m | DY, m |Стат| ------------------------------------------------------------------------------ 1 4997065.68 4373843.21 -0.89-724574696299405302. Вкл 2 4993562.31 4361536.72 2.58-732010895305113827. Вкл 3 4997025.11 4367728.84 5.26-725292607302179937. Вкл 4 5001526.11 4367621.27 26.20-717456628302078186. Вкл ------------------------------------------------------------------------------ СКО|724852023.302201062.36 Среднее отклонение|-724833706302194313.53 ---------------------------------------------------- ну вот что-то типа этого Я, вообще, не пойму как это он мне ошибки выдает на первой и второй точки ориентирования,когда только третья начинает вносить "коррективы"? |
Автор: | Fat_cat [ 23 июн 2010 12:21 ] |
Урааааааааааааааааааааааааааааааааааа,у мня вышло сориентировать,теперь буду ортотрансформировать |
Автор: | Fat_cat [ 24 июн 2010 08:32 ] |
Получив ортофото в UTM(36), как я могу его привестик ск63? Внешним ориентирование? или раньше надо было думать?=) Что то мне подсказывает что мой ответ тут: http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&p=5430&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82#5430 |
Автор: | Fat_cat [ 24 июн 2010 09:44 ] |
ооооооооо,я нашла ответ http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3891#3891 Не,вы не подумайте,люди добрые,обычно я сама с собой не разговариваю |
Автор: | Fat_cat [ 02 июл 2010 08:48 ] |
Цитата: После создания ортомозаики результат можно экспортировать в единое ортоизображение. Для этого установите рамку карты, она будет обозначать область экспорта. Затем выполните Файл>Экспорт в>TIF (RGB). В диалоге укажите разрешение, которое вы задавали при создании исходного орто или хуже. Вот именно так я и делаю, но когда я проверяю полученный растр ,то контрольные точки не ложатся на свои места, а на исходных всё нормально,где должны там и лежат, в чём проблема ?(я то конечно понимаю,где-то глубоко в душе,что во мне,но всё же у меня есть надежда что всё же есть логическое объяснение этого парадокса) |
Автор: | Bondarets Alexander [ 02 июл 2010 09:44 ] |
Скорее всего причина в том что вы экспортируете не ортоизображение. Это известная проблема. Если растр не ортогонален в системе координат его опорных точек, тогда при его открытии через Растр>Открыть программе приходится разворачивать систему координат карты. При этом север уже может оказаться не строго вверху, зато объекты векторной карты точно лягут на открытый растр. При печати и экспорте в растр такой корректировки системы координат карты не производится. Опишите свои исходные данные и как вы их получили. |
Автор: | Fat_cat [ 02 июл 2010 10:12 ] |
Есть два снимка, я их сориентировала, построила ЦМР, а потом сделала ортофото, естественно получилось два фрагмента, я построила линию пореза и экспортировала. Вот на фрагментах контрольные точки лежат там где надо, а вот на экспортированном –нет =(. Если поможет могу по операциям расписать. Что-то мне подсказывает,что я жутко туплю с системами координат, вот смотрите, у меня снимок в UTM, а ортофото я хо получить в СК-63,что я делаю вставляю блок треангуляции в Ск-63 и радостно себе делаю ортофото (цмр тоже вск-63),правильно? |
Автор: | Bondarets Alexander [ 02 июл 2010 12:01 ] |
Контрольные точки в СК63 и вы отмечаете, что они лежат правильно на уже оттрансформированных фрагментах. После экспорта через команду Файл>Экспорт в>TIF вы видите, что контрольные точки оказались смещены. Я правильно понял? При экспорте карты в растр преобразования координат не происходит. Какая величина смещения? |
Автор: | Fat_cat [ 02 июл 2010 12:25 ] |
Вы меня абсолютно правильно поняли. Величина смещения различна на от 20 до 100м(на западе 20м,по середине 50 м, а на востоке 100м). Причем, я для проверки взяла один ортотрансформированный фрагмент экспортировала (так глянуть что будет) и всё ОК, контрольные точки легли на свои места,странно |
Автор: | Bondarets Alexander [ 08 июл 2010 11:02 ] |
Проблема не разрешилась? Я не смог воссоздать подобное поведение. У меня экспортированный растр имеет точно такую же геопривязку как и вставленные в карту по ссылке исходные ортофрагменты. Никакого смещения не наблюдается. Пробовал экспортировать с разными разрешениями. |
Автор: | Fat_cat [ 09 июл 2010 06:52 ] |
неа,не решилась,оставила 2 кусочка |
Автор: | volchkov [ 22 июл 2010 07:30 ] |
Доброе утро. При трансформировании в орто из должных 14 растров получилось только 5 да и то через один. Если у кого есть какие-нибудь соображения на этот счет, то поделитесь ими пожалуйста. Заранее благодарю. |
Автор: | volchkov [ 27 сен 2010 09:39 ] |
Скопировал линии порезов на ортофото и нажал "Разделить", снимки порезало вроде нормально, но вокруг каждого снимка появились белые поля. Есть ли способ от них избавится кроме как через сложный многоугольник, или может можно сделать так, чтобы эти поля вообще не появлялись при разделе? Заранее благодарю. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 27 сен 2010 11:32 ] |
volchkov писал(а): Скопировал линии порезов на ортофото и нажал "Разделить", снимки порезало вроде нормально, но вокруг каждого снимка появились белые поля. Есть ли способ от них избавится кроме как через сложный многоугольник, или может можно сделать так, чтобы эти поля вообще не появлялись при разделе? Заранее благодарю. Если Вы используете команду Орто-Нарезать на листы, то там есть "галочка" Белые поля, уберите ее. |
Автор: | Fat_cat [ 27 сен 2010 12:45 ] |
Пытаюсь сделать ортофото,выдает такое сообщение Вложение: .JPG [ 16.61 Кб | Просмотров: 11540 ] Как с этим бороться? |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
