Текущее время: 27 апр 2024 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Растеризация в Диджиталс
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 10:26
10 апр 2009 10:29
Диджиталс может читать/сохранять в формате ARC ASCII DEM-grid. Я понимаю, что это предназначено в основном для ЦМР (ну или для слоёв типа ЦМР). Однако сам формат предназначен для большего, например для сохранения растеризованных векторных данных. Поэтому возникает вопрос - возможно ли сохранить просто векторную карту в данном формате - установив при этом размер конечной ячейки (100м*100м, 50м*50м)? т.е. чтобы диджиталс предварительно преобразовал (растеризировал) векторную карту и предоставил её в таком формате.
Эта функция работает в АРКГисе.
При этом существует разница между построением ЦМР в Диджиталс с последующим сохранением в ARC ASCII DEM-grid и растеризацией в АРКГис и тоже дальнейшим сохранением в ARC ASCII DEM-grid.
Любые идеи приветствуются. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Растеризация в Диджиталс
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 00:02
10 апр 2009 10:29
Какие-то новости, комментарии, мысли? :roll: Ничего... :oops:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 08:08
Что должны содержать ячейки этого растра? Усредненное значение высоты в данной точке карты? Тогда это обычная DEM grid, которая может быть представлена в различных форматах, в том числе и растровом. Но процесс этот нельзя назвать растеризацией. Растеризация векторной карты это преобразование ее к графическому растровому формату. Команда Файл>Экспорт в>TIF/BMP/JPEG или Сервис>Графический фрагмент. При этом растровый файл, в каждой ячейке содержит усредненное значение цвета соответствующей области карты.
Кроме цвета растровый файл может описывать распределение нужного свойства в заданной прямоугольной области карты. В панораме это называется матрицы значений. Интерполированные значения высоты в ячейках растра - это тоже матрица значений.
Расскажите подробнее, что происходит в Аркгисе при растеризации. Честно говоря непонятно, что требуется получить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 15:22
10 апр 2009 10:29
Вот кака это выглядит в АРКгис:
ARCGis.jpg [ 286.89 Кб | Просмотров: 15945 ]
И вот как это эе выглядит в Диджиталс:
Digitals.jpg [ 319.71 Кб | Просмотров: 15945 ]
Комментарий к файлу: Примеры данных АРКгиса и Диджиталс (растеризация в формате ASC/DEM)
ASC.zip [15.26 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 17:40
10 апр 2009 10:29
Есть ли у Вас какие-либо новости в этом направлении? :cry:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 22:50
То, что вы показали картинки это хорошо, но на вопрос так и не ответили. Что же это за процесс такой растеризация в АркГис? Что требуется получить? Пока это всего лишь похоже на разные способы интерполяции высот в ячейках регулярной сетки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:28
10 апр 2009 10:29
Под растеризацией понимается процесс преобразования данных из векторного в вид ячеек - значением каждой из которых является значение (любое - заданное пользователем - не обязательно высота, хотя может быть и она :wink: ) вектора входящего в эту ячейку - при этом значение большего по площади вектора, входящего в данную ячейку.
Отличается от того представления ЦМР в Диджиталс тем - что Диджиталс представляет значения узлов ячеек - а АРКгис - значения самих ячеек - что очень хорошо видно из рисунка - резкий перепад значений в ячейках в АРКгис, и плавный переход между значениями в Диджиталс.
Надеюсь мне удалось объяснить то, что сидит у меня в голове :roll:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:38
10 апр 2009 10:29
Появились ли у Вас вопросы по поводу описанного мною выше? :oops:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 15:40
Идея понятна. В Панораме это называется матрицами значений (о чем я писал выше), в терминах Open Geospatial Consortium это называется Coverage, или покрытие. Такая регулярная сетка представляет собой распределение значения атрибута по площади. Значения в узлах(или ячейках) сетки получаются разными методами интерполяции. Если таковым атрибутом будет значение Z, то получим модель рельефа. Но это также может быть и распределение плотности населения на заданной территории, распределение концентрации какого либо вещества, пробы которого брались лишь в некоторых точках, и т.п. Задача гисовская. Скажите, зачем это вам нужно в Digitals? Откройте завесу тайны :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 08:53
10 апр 2009 10:29
Мы же движемся к цивилизованному обществу - и любая ГИС стоит много денег, при этом используется только пара процентов её функционала - это раз. А есть Диджиталс - в нём готовятся все данные - почему бы и не сделать законченный продукт именно тут, а не гонять данные в другую систему - только для того - чтобы выполнить интерполяцию значений.
Во вторых - задача очень схожая с построением ЦМР. Это как инструмент - Линию в полосу - на закладке - правка - но если нужно - можно поставить галочку - и этот инструмент уже может создать буферную зону вокруг объекта :wink:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 10:08
Я так думаю, що pippa хоче можливостей для створення тематичних карт? Але в ГІС під це виділено чимало можливостей. Це і є одна з основних задач ГІС відображення графічних даних залежно від їхньої атрибутики. Діджіталс більше як АКС. Чи треба воно тут?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 10:29
10 апр 2009 10:29
На самом деле pippa как и все женщины хочет многого... а кто ничего не хочет - тот ничего не имеет. :oops:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 10:37
27 фев 2010 14:21
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 22:26
14 дек 2005 20:20
Если немножко приложить голову и потрудиться можно это всё и в дигитале делать, безо всяких дополнений от разработчиков :idea:
Всего лишь надо нужные данные перевести в необходимый числовой диапазон , забить эти цифры в Z, а там уже и профиль не за горами ;)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 08:47
Автомат Калашникова С глушителем? ;)
Вот и поделитесь опытом с сообществом. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 277
