Как создать совмещенную векторную схему 1:2000+1:10000 http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1565 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ren [ 28 май 2010 14:06 ] |
Заголовок сообщения: | Как создать совмещенную векторную схему 1:2000+1:10000 |
Возникла необходимость в создании совмещенной схемы векторных картматериалов созданных в Digitals. Имеются Сегменты в пределах одной территории в масштабах 1:2000 и 1:10000 (картографических, а не точностных масштабах). Классификаторы, ИД слоев, ИД параметров, библиотеки условных знаков соответственно различны и несовместимы. Для вывода на печать и дальнейшей совместной обработки вектора Растризацией из Дигитала и дальнейшей обработкой Фотошопом ввиду большого покрытия территории и необходимых dpi воспользоваться не удастся, так же дважды пропускать лист на плоттере не имеет смысла |
Автор: | Bondarets Alexander [ 28 май 2010 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как создать совмещенную векторную схему 1:2000+1:10000 |
Пробуйте Вставка>Внедренная карта. Правда, вставленная карта отображается в приглушенных цветах и с надписью имени карты. Как вариант, еще можно изменить ID слоев/параметров. Для этого в менеджере слоев/параметров выделите все слои/параметры, правый клик мышкой и выберите Изменить ID . Указывайте начальный номер такой, чтобы исключить пересечение диапазонов. Потом добавляйте объекты в карту обычным копированием или командой Вставка>Карта. |
Автор: | Ren [ 28 май 2010 15:32 ] |
Навскидку, возникает вопрос пропорционального пересчета размеров элементов внедренных карт В частности подписи в 1:10000 при внедрении в 1:2000 получаются чересчур гипертрофированніми, что и естественно при соотношениии масштабов 1 к 5 Наверняка этот момент будет относится и к другим компонентам карты . Возможно-ли задать возможность группового пересчета размеров через коэффициент для шрифтов параметров, толщин линий ... во внедренных картах вручную или принудительно (да и просто для любой карты в менеджерах слоев, параметров, условных знаков ) Сложные и составные подписи в данном случае наверное могут "съехать" с оформительских позиций (как то х-ки растительности, х-ки мостов ...) и шрафировочные элементы, и здесь что-то придется придумывать Видно тема оказалась сложнее чем я предполагал, однако большая просьба обратить на нее внимание, тщ в целом имеет общую актуальность |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 28 май 2010 16:26 ] |
Ren писал(а): Навскидку, возникает вопрос пропорционального пересчета размеров элементов внедренных карт В частности подписи в 1:10000 при внедрении в 1:2000 получаются чересчур гипертрофированніми, что и естественно при соотношениии масштабов 1 к 5 Позаботьтесь об изменении масштаба заранее, на копиях исходных файлов. Диалог Карта - Свойства имеет галочку Фиксировать текст, который уменьшает/увеличивает размеры подписей. С условными знаками не все так просто. Мешающие слои на мой взгляд лучше просто отключить/вырезать. Или приводить в соответствие ручным редактированием Условных знаков. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 28 май 2010 16:52 ] |
Цитата: Возможно-ли задать возможность группового пересчета размеров через коэффициент для шрифтов параметров, толщин линий Topotracer при изменении масштаба карты умеет масштабировать кроме шрифтов еще толщины линий и размеры условных знаков. Работает аналогично Digitals, диалог Карта>Свойства. Отправьте нам свои карты, отмасштабируем. |
