Текущее время: 28 апр 2024 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:31
А чем не устраивает обычный вычисляемый параметр, который берет значение фактической высоты и отнимает значение проектной высоты? Параметр и будет хранить результат отклонения.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 07:53
21 мар 2013 14:12
Міцного здоров'я всім!
Дозвольте звернутись із проханням щодо захисту скриптів. Детальніше - скрипт автоматизує досить суттєву частину роботи (створення ХМЛ), та є переживання, що розійдеться всюди. Чи можна зорганізувати таким чином, аби неможливо було прочитати текст скрипта та використати його шляхом копіювання. Наприклад - закривши у архів з паролем текст скрипта, тощо...
Наперед вдячний.
П.С. Повірте, не настільки вже той скрипт добрий, та шкода праці. Не один місяць створював.
П.П.С. Вибачте за дубляж повідомлення, спочатку написав у темі "Все про скрипти".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 15:48
14 окт 2010 16:40
а вы совсем не альтруист) а как же код в массы?:))
кстати некоторые вещи я б и сам хотел запоролить)
 Заголовок сообщения: Построение по длинам и румбам
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 13:20
19 окт 2009 13:02
В старой документации присутствует только таблица линий и румбов
Для удобства неплохо было реализовать построение по длинам и румбам
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 13:26
20 июн 2012 10:49
$V=@Dialog.Select Выбери|Дир. углы|Румб
%next
$n=@Map.NextSelected
@If $n=0 then @Break Пометь первую точку
$nn=@Map.Object[$n].Parameter[4]
$x=@Map.Object[$n].Parameter[-4]
$x=@Calc Replace("$x",",",".")
$x=@DequoteText $x
$x=@DequoteText $x
$y=@Map.Object[$n].Parameter[-3]
$y=@Calc Replace("$y",",",".")
$y=@DequoteText $y
$y=@DequoteText $y
@If $V=Румб then @Goto %end1
$a=@Dialog.Ask Угол 90,30,30
@If $a= then @Goto %end
$d=@Dialog.Ask дистанция
@If $d= then @Goto %end
$a=@Calc Replace("$a",".",",")
$a=@DequoteText $a
$a=@DequoteText $a
$d=@Calc Replace("$d",".",",")
$d=@DequoteText $d
$d=@DequoteText $d
$a1=@StringPart 1,$a
$a2=@StringPart 2,$a
@If $a2= then $a2=0
$a3=@StringPart 3,$a
@If $a3= then $a3=0
$a=(($a3/60+$a2)/60+$a1)*3.1415926535897932384626433832795028841971/180
%next1
$ac=@Calc Cos($a)
;@Break $ac
$dx=$x+$ac*$d
$dx=@Calc Replace("$dx",".",",")
$dx=@DequoteText $dx
$as=@Calc sin($a)
$dy=$y+$as*$d
$dy=@Calc Replace("$dy",".",",")
$dy=@DequoteText $dy
$nn=$nn+1
$N=@Map.AddObject 0|1|ID11340000|1|0 $dx $dy 0|1|ID11340000|1|4 $nn
@Map.SelectByParameters 1|4>=$nn
@Map.Selected.CreateCaptions ID93 0 0 1 0 0,1 1
Вид | Показать все
@Map.SelectLayer $nn
@Goto %next
@Goto %end
%end1
$a=@Dialog.Ask Четверть (3,90,30,30)
$a=@DequoteText $a
$a=@DequoteText $a
@If $a3= then $a3=0
$a4=@StringPart 4,$a
@If $a4= then $a4=0
$a=($a4/60+$a3)/60+$a2
@If $a1=2 then $a=180-$a
@If $a1=3 then $a=180+$a
@If $a1=4 then $a=360-$a
$a=$a*3.1415926535897932384626433832795028841971/180
$d=@DequoteText $d
$d=@DequoteText $d
@Goto %next1
%end
Пользуйтесь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 11:08
Добавьте, пожалуйста этот скрипт с небольшим описанием в библиотеку полезных скриптов. Скрипты, разбросанные по различным темам, сложно потом отыскивать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 11:14
08 июл 2013 10:33
Цілком згідний з користувачем "Пупкин", захист скриптів необхідна штука, поперше виключається, або мінімізується можливість непотрібного розповсюдження скрипту, а подруге є такі випадки, коли за твій комп'ютер сяде "криворука мавпа", і по необережності спортить всю пророблену роботу над якоюсь кнопкою.
Так що з нетерпінням чекаю, коли з'явиться можливість захисту скриптів.
Дякую за розуміння та увагу
 Заголовок сообщения: Только помеченные условные обозначения
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 13:54
19 окт 2009 13:02
В случае с кадастровыми планами в Digitals выводится условные обозначения ненужные и не несущие смысловой нагрузки.
Было бы неплохо реализовать возможность выводить только помеченные условные обозначения или же как вариант запрет/разрешение на вывод условных знаков для слоев.
 Заголовок сообщения: Re: Только помеченные условные обозначения
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 16:27
А почему просто не убрать условные знаки в слоях, где они не нужны в DMT шаблоне?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 11:08
19 окт 2009 13:02
Вариант с уборкой условных знаков не подходит по следующим причинам:
- если убрать условные знаки остаются подписи;
- проще пометить 5 условных знаков чем удалять несколько десятков;
- хочется большей гибкости и автоматизации
Предлагаю как вариант добавить в пунктик Вставка Условные обозначения вывод условных знаков заранее определенный пользователем
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:52
14 окт 2010 16:40
Добрый день, хотелось бы чтоб в менеджере слоев слои можно было объединять в группы и потом их быстро включать/отключать, а то у меня 1 проект из которого я делаю чертежи в каждом чертеже по 10-15 разных слоев и пока все их найдешь включишь/отключишь то времени уходит не мало и вечно что-то да забывается. можно конечно в скрипт записать но не вариант как по мне. :D
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:27
Denidz писал(а):
...хотелось бы чтоб в менеджере слоев слои можно было объединять в группы и потом их быстро включать/отключать...
Підтримую. Вже писали.
Якщо певні шари включені до групи шарів, а група шарів є у списку менеджера шарів, то встановлення статусу для групи шарів мало б означати автоматичне встановлення статусу для всіх шарів що входять до групи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 08:22
А как их определить? В диалоге вставки списка Вставка>Условные обозначения есть опция Только активные слои, при включении которой в список попадут только обозначения слоев, содержащих объекты. Такой фильтр не подходит?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 08:37
Речь именно про менеджер слоев Карта>Слои а не про Окно>Статус слоев? Переключать статус слоев удобнее и быстрее во втором окне.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 15:03
14 окт 2010 16:40
Да извините не про "менеджер слоев" речь идет, а про панель "статус слоев". очень бы хотелось видеть реализацию того что постом выше предложил Voha. т.е. дело надо бы сделать как в том же фотошопе - допустим клацаю я правой кнопкой мышки на панели статус слоев, ну там выскакивает диалоговое окно - в котором я могу создать группу слоев и ее какнибудь назвать, ну и потом реализовать механизм добавления слоев в эту группу и исключение их оттуда, ну и когда меняется статус группы слоев чтоб он менялся для всех слоев находящихся в группе)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 437
