Текущее время: 11 май 2024 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021 14:22
Як вийти з ситуації? Можливо змінити концепцію таким чином: ФУНКЦІЯ "ПЕРЕПРИСВОЇТИ ВИСОТИ..." ПРИСВОЮЄ ВИСОТИ НЕПОЗНАЧЕНИХ ОБ'ЄКТІВ, СТАТУС ЯКИХ "РЕДАГУВАННЯ"?
Зробили. Дякуємо за слушну пропозицію.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 13:37
26 май 2021 08:27
Добрий день, є бажання замінити свій старий ноутбук на якісний андроід планшет який повністю замінює ПК у сучасних реаліях. Цікаво дізнатися чи планується у розробників мультиплатформість Digitals, щоб без шаманських танців з бубном користуватися програмою наприклад на андроїд або mac пристрої? :roll:
Розумію що моя пропозиція дуже вузьконацілена, але наприклад функцією "автореєстрація" було би зручніше використовувати стілусом планшета, або планшет зручніше використовувати у польових умовах наприклад на будівництві біля тахеометру. Виробники GNSS пристроїв та кутовимірювальних приладів вже майже повністю переносять своє ПЗ з ПК до андроїду.
Дякую
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021 13:13
Поки що немає в планах android-версії Digitals.
Нещодавно адаптовано роботу програми на Windows-планшетах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021 09:48
20 июн 2007 21:35
Якщо можна, додайте можливість "прив'язати" *.dmf чи *.dmt файли до конкретного ключа (чи групи ключів) :oops: . І на картах є "Скрипт обробки подій" Як його можна "зкомпіліювати" щоб код не було видно?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021 15:53
26 май 2021 08:27
Крик душі до розробників.
Додайте будь ласка можливість функції "показ центрів" присвоювати власну комбінацію гарячіх клавіш.
Функція безперечно для мене дуже корисна, але якщо мені потрібно змінити властивості лінії як наприклад змінити кут або довжину, я одразу впираюсь курсором у квадрат прив'язки для переміщення об'єкта по мапі. Питань нема коли у великих полігонів цей "квадратик" у центрі прямокутника або іншої довільної фігури, але при роботі з властивостями лише однієї лінії дратує йорзання мишкою до шапки програми.
обери лінію -> вимкни "показ центрів" -> через альт увійти до властивостей потрібної лінії -> зробити потрібне -> увімкни "показ центрів"
PS. Вибачаюсь якщо я не побачив у підручнику Миколи існуючу гарячу клавішу для цієї фунції. :oops:
-1.png [ 1.28 Мб | Просмотров: 9682 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021 17:01
І доречною була б комбінація кравіш alt+x, оскільки alt нажимаємо, коли викликаємо властивості лінії.
Ви можете створити власну панель інструментів і додати на неї свю кнопку, де прописати дану команду та самостійно назначити потрібну вам комбінацію клавіш. При цьому дану панель можна закрити потім, а комбінація клавіш уже працюватиме.
2021-08-07_175737.png [ 4.5 Кб | Просмотров: 9672 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021 15:16
14 окт 2010 16:40
Доброго времени суток. Давайте вернемся все-таки к вопросу присвоения каждому УО отдельного id. Так будет гараздо легче создавать библиотеки УО и их контролировать. Для совмещения версий нужно добавить новую константу. Те кому приходится работать со старыми и новыми версиями программы или кто не хочет переделывать свои библиотеки пусть ставят константу в ноль и работают спокойно дальше.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 15:16
14 окт 2010 16:40
добрый день!
1. можно ли как-то реализовать видимость объектов в слое в зависимости от значения параметра. например если значение параметра>100 то объекты видимы если меньше, то невидимы.
2. можно ли вообще чисто теоретически чтоб объект хранил разную свою геометрию в зависимости от даты. Например есть участок, сегодня у него одни координаты, завтра его подвинули и у него другие координаты (но по сути объект один и тот же). Вот как реализовать чтоб не плодить разные объекты , а чтоб объект хранил в себе свои разные состояния?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021 19:14
14 окт 2010 16:40
Доброго времени суток.и все-таки как-то хочется побольше возможностей с отображением объектов. Очень помогает возможность отображения объектов слоя в зависимости от масштаба. Но надо бы чуть ее развить. Дело в том, что можно создать параметр "видимость" со значениями 1|0. Потом создать тематический вид и получить соответственно 2 косметических слоя. И мне бы очень хотелось чтобы диапазон видимости косметического слоя имел приоритет над основным слоем. Так выставив диапазон видимости от 1:0 до 1:0 у косметического слоя с параметром 0 можно было бы скрывать объекты в любом масштабе. Надеюсь изложил понятно. Можно реализовать?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022 21:42
21 дек 2012 16:33
Предлагаю добавить информацию о системе координат (датум) в формате как это реализовано в других GIS. Имеется в виду только название системы.
    1.png [ 17.01 Кб | Просмотров: 8807 ]
    2.png [ 78.2 Кб | Просмотров: 8807 ]
    3.png [ 50.5 Кб | Просмотров: 8807 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 13:37
Название системы координат в Datum.ini - строка, заключенная в квадратные скобки в начале каждого блока. Вы можете изменить название по своему усмотрению. Между блоками пустая строка.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 15:53
21 дек 2012 16:33
Я знаю что такая возможность есть. Прошу не только для своего удобства, а для унификации информации, для всех пользователей (опытных и не очень).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 17:04
14 окт 2010 16:40
Так вы свой Datums.ini отредактируйте и все. Будет как в других GIS ;)
Вот если бы ввели какой-то унифицированный формат для записи параметров датума, в том числе и названия, вот это было бы шикарно. А так в QGIS один формат, в АrcMap другой, в Mapinfo....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
