ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1521 |
Страница 13 из 13 |
Автор: | Sergey Oleynik [ 26 апр 2021 14:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ |
voha писал(а): Як вийти з ситуації? Можливо змінити концепцію таким чином: ФУНКЦІЯ "ПЕРЕПРИСВОЇТИ ВИСОТИ..." ПРИСВОЮЄ ВИСОТИ НЕПОЗНАЧЕНИХ ОБ'ЄКТІВ, СТАТУС ЯКИХ "РЕДАГУВАННЯ"? Зробили. Дякуємо за слушну пропозицію. |
Автор: | BackBarry [ 04 июн 2021 13:37 ] |
Добрий день, є бажання замінити свій старий ноутбук на якісний андроід планшет який повністю замінює ПК у сучасних реаліях. Цікаво дізнатися чи планується у розробників мультиплатформість Digitals, щоб без шаманських танців з бубном користуватися програмою наприклад на андроїд або mac пристрої? Розумію що моя пропозиція дуже вузьконацілена, але наприклад функцією "автореєстрація" було би зручніше використовувати стілусом планшета, або планшет зручніше використовувати у польових умовах наприклад на будівництві біля тахеометру. Виробники GNSS пристроїв та кутовимірювальних приладів вже майже повністю переносять своє ПЗ з ПК до андроїду. Дякую |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 08 июн 2021 13:13 ] |
Поки що немає в планах android-версії Digitals. Нещодавно адаптовано роботу програми на Windows-планшетах. |
Автор: | S@SH [ 09 июн 2021 09:48 ] |
Якщо можна, додайте можливість "прив'язати" *.dmf чи *.dmt файли до конкретного ключа (чи групи ключів) . І на картах є "Скрипт обробки подій" Як його можна "зкомпіліювати" щоб код не було видно? |
Автор: | BackBarry [ 07 авг 2021 15:53 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ | ||
Крик душі до розробників. Додайте будь ласка можливість функції "показ центрів" присвоювати власну комбінацію гарячіх клавіш. Функція безперечно для мене дуже корисна, але якщо мені потрібно змінити властивості лінії як наприклад змінити кут або довжину, я одразу впираюсь курсором у квадрат прив'язки для переміщення об'єкта по мапі. Питань нема коли у великих полігонів цей "квадратик" у центрі прямокутника або іншої довільної фігури, але при роботі з властивостями лише однієї лінії дратує йорзання мишкою до шапки програми. обери лінію -> вимкни "показ центрів" -> через альт увійти до властивостей потрібної лінії -> зробити потрібне -> увімкни "показ центрів" PS. Вибачаюсь якщо я не побачив у підручнику Миколи існуючу гарячу клавішу для цієї фунції.
Автор: | fendak [ 07 авг 2021 17:01 ] | ||
І доречною була б комбінація кравіш alt+x, оскільки alt нажимаємо, коли викликаємо властивості лінії. Ви можете створити власну панель інструментів і додати на неї свю кнопку, де прописати дану команду та самостійно назначити потрібну вам комбінацію клавіш. При цьому дану панель можна закрити потім, а комбінація клавіш уже працюватиме.
Автор: | Denidz [ 12 авг 2021 15:16 ] |
Доброго времени суток. Давайте вернемся все-таки к вопросу присвоения каждому УО отдельного id. Так будет гараздо легче создавать библиотеки УО и их контролировать. Для совмещения версий нужно добавить новую константу. Те кому приходится работать со старыми и новыми версиями программы или кто не хочет переделывать свои библиотеки пусть ставят константу в ноль и работают спокойно дальше. |
Автор: | Denidz [ 25 ноя 2021 15:16 ] |
добрый день! 1. можно ли как-то реализовать видимость объектов в слое в зависимости от значения параметра. например если значение параметра>100 то объекты видимы если меньше, то невидимы. 2. можно ли вообще чисто теоретически чтоб объект хранил разную свою геометрию в зависимости от даты. Например есть участок, сегодня у него одни координаты, завтра его подвинули и у него другие координаты (но по сути объект один и тот же). Вот как реализовать чтоб не плодить разные объекты , а чтоб объект хранил в себе свои разные состояния? |
Автор: | Denidz [ 27 ноя 2021 19:14 ] |
Доброго времени суток.и все-таки как-то хочется побольше возможностей с отображением объектов. Очень помогает возможность отображения объектов слоя в зависимости от масштаба. Но надо бы чуть ее развить. Дело в том, что можно создать параметр "видимость" со значениями 1|0. Потом создать тематический вид и получить соответственно 2 косметических слоя. И мне бы очень хотелось чтобы диапазон видимости косметического слоя имел приоритет над основным слоем. Так выставив диапазон видимости от 1:0 до 1:0 у косметического слоя с параметром 0 можно было бы скрывать объекты в любом масштабе. Надеюсь изложил понятно. Можно реализовать? |
Автор: | Артем Сорокін [ 06 фев 2022 21:42 ] |
Доброго времени суток Предлагаю добавить информацию о системе координат (датум) в формате как это реализовано в других GIS. Имеется в виду только название системы. Вложение: 1.png [ 17.01 Кб | Просмотров: 8643 ] Вложение: 2.png [ 78.2 Кб | Просмотров: 8643 ] Вложение: 3.png [ 50.5 Кб | Просмотров: 8643 ] |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 09 фев 2022 13:37 ] |
Артем Сорокін писал(а): Доброго времени суток Предлагаю добавить информацию о системе координат (датум) в формате как это реализовано в других GIS. Имеется в виду только название системы. Название системы координат в Datum.ini - строка, заключенная в квадратные скобки в начале каждого блока. Вы можете изменить название по своему усмотрению. Между блоками пустая строка. |
Автор: | Артем Сорокін [ 09 фев 2022 15:53 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Артем Сорокін писал(а): Доброго времени суток Предлагаю добавить информацию о системе координат (датум) в формате как это реализовано в других GIS. Имеется в виду только название системы. Название системы координат в Datum.ini - строка, заключенная в квадратные скобки в начале каждого блока. Вы можете изменить название по своему усмотрению. Между блоками пустая строка. Я знаю что такая возможность есть. Прошу не только для своего удобства, а для унификации информации, для всех пользователей (опытных и не очень). |
Автор: | Denidz [ 09 фев 2022 17:04 ] |
Так вы свой Datums.ini отредактируйте и все. Будет как в других GIS Вот если бы ввели какой-то унифицированный формат для записи параметров датума, в том числе и названия, вот это было бы шикарно. А так в QGIS один формат, в АrcMap другой, в Mapinfo.... |
Страница 13 из 13 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
