Текущее время: 24 апр 2024 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 561 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:06
Geod писал(а):
1. В інформації про власника блок додаткової інформації перескакує на іншу строчку і створює два блока <AdditionalInfo>
Виправлено, оновіть ged.exe
Geod писал(а):
2. Коли вибираєш підставу набуття права власності, то вже неможливо його прибрати (добавить ще одну строчку з пустою підставою), аналогічно в даних про фізичну особу — тип документу, громадянство.
Підстава обовязкова, навіщо вона пуста? Додано пустий рядок в підставу.
Geod писал(а):
3. У разі незаповнених дат при повторному відкритті файлу дати заповнюються автоматично на сьогоднішню дату
При відкритті діалогу редагування у відповідний контрол потрібно внести якусь дату, тому вноситься поточна. Взагалі ці дати проблемні, відсутність тега - помілка, пустий тег - теж помилка.
Geod писал(а):
4. Не зберігати автоматично <ParcelAddress> з пустими параметрами (він не обов'язковий і у випадку знаходження земельної ділянки за межами населеного пункту не потрібен)
Виправлено
Geod писал(а):
5. Добавити можливість внесення двох і більше державних актів (не суперечить наказу №573 та методичним рекомендаціям №540 )
Це суперечить схемі обмінного файла, на яку спираються усі програми перевірки.
Geod писал(а):
6. Вибір реквізитів фізичних і юридичних осіб одна з найкращих функцій, але не зайвим буде вікно пошуку та можливість сортування даних, і можливість видалення зайвих даних прямо з програми.
7. Якщо можливо то функцію вибору даних можна добавити до органу що видав паспорт та органу що прийняли рішення, назви документів та органів, посади, керівників .
Буде додано трохи пізніше.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:49
17 апр 2006 15:07
Спасибо!!!
P.S. Вот талант у человека Geod - с первого раза разработчики услышали.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:05
09 фев 2011 20:29
Велике СПАСИБІ за оновленя.
З цим я повністю згоден, але при цьому відповідей про як потрібно заповнювати 2 держ. акта, досі немає.
Я лише запропонував внести можливість внесенння кількох держ. актів, що не сеперечить законодавству, а внести корективи в XSD-схему не така велика проблема. (Якщо Digitals, ГІС-6, Геопроект і т.д. внесуть дану можливість в свої програми, то в провірочні програми зміни теж внесуться і проблема відпаде)
Поки не врегулюеться це питання можна заповнювати лише один держ. акт.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 08:50
Изменения в XSD схему должны вноситься одним органом, который ее и разработал. Внесение изменений в схему на местах только усугубит ситуацию. Это увеличит разброс в требованиях к XML в различных регионах. А дальше только хаос, неразбериха и гражданская война. Этого, однозначно, нельзя допускать.
Законы в отличии от XSD схемы очень неформальны. Их часто трактуют под свои нужды. Кроме того регулярно возникает конфликт версий. XSD схема же не допускает двоякого понимания. Она и должна быть основой проверочных программ, а не законодательные акты.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 19:41
09 фев 2011 20:29
На согодняшний день, наскільки я знаю, затвердженої XSD-схеми не існує і кожна провірочна программа використовуе свою схему (Наприклад в Синергии якою нас перевіряють ДЗК я знаю вже 3 схеми і кожна різна). А склад XSD-схеми повинен відповідати законодавству! Аналогічні прохання про деж.акти буде відправлено і в ГІС і в Геопроект (хто користується іншими програмними комплексами, прохання сприяти вирішенню цюго спірного питання).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:26
08 окт 2008 09:19
Здраствуйте. Если не сложно, выложите кто нибудь шаблоны (*.csv) по обмеженням, у самого есть только Теплосеть и РЕС, а вот с санитарной зоной (02.01.1) проблемы ... так же интересует (07.02) Про право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху.
+ Вопрос: В Digitals Код обмеження (86) 07.02 - Про право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху, а в класификаторе 643 (обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок) это 02.03.01, кому верить?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 22:41
09 фев 2011 20:29
Все дело в том что на даный момент существует 2 приказа с класификоторами № 643 и № 573 (они похожи, но в 573 их меньше).
В файле нужно заполнять согласно приказа № 573 (лично мы в кадастровом плане прописываем оба, что б не придирались), если в 573 их нет, то прописываем общий.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 08:46
07 фев 2011 14:00
Вопрос к разработчикам. После обработки в МОФ и сохранении в Dgt параметр 6-Назва програмного забеспечення(слой- Реквиз.обм.файла) принимает значение "Digitals" вместо "Менеджер Обмінних Файлів". ПО обновлено 15.01.2013. В более ранних версиях этой проблемы не было. Соответственно и параметр 7.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 10:11
05 апр 2008 03:14
Все конвертируют in4 в xml с помощью "Менеджер Обмінних Файлів" или может я что то пропустил и уже Digitals XE умеет это делать? Кстати конвертирую старой версией 1.15.2 2010р. так как новая была но не хотела запускаться. Если кому не сложно и в курсе последних событий в этом деле, просветите меня пожалуйста. Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 10:35
02 мар 2012 14:21
Шановні колеги! Прошу, хто знає допомогти:
При перевірці XML перевіряючий зажадав внести інформацію щодо довіреності, яка надана власником ділянки довіреній особі на на дії від його імені.
Не можу знайти місця в XML (назви тега) куди можна це занести. Чи я щось не добре розумію, чи перевіряючий ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 10:48
В информації про державний акт є розділ "Особа, що отримала державний акт"(/StateActInfo/DeliveryPerson/NaturalPerson), в той розділ і вноситься інформація про особу, яка по довіренності отримує акт, реквізити довіренності вказуються в додатковій інформації в довільній формі. Так було, якщо не помиляюсь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:01
07 фев 2011 14:00
Что не так с моим вопросом? Или это не имеет значения, Дмитрий?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:12
Вы сохраняете с помощью Digitals, вот программа и вписывает себя. Действительно в ранних версиях эта строка вписывалась только в пустой параметр. Это что так критично?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:17
07 фев 2011 14:00
Да, приходится дополнительно дорабатывать файлы в блокноте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:48
Вам что в протоколе проверки пишут "Неверное программное обеспечение"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
