Нова структура обмінного файлу http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1487 |
Страница 34 из 38 |
Автор: | Olg@ [ 21 сен 2012 13:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нова структура обмінного файлу |
В таком случае, для полноты демонстрации не мешало бы и скрипт приложить |
Автор: | Guevara [ 24 сен 2012 14:13 ] |
наверное скрипт коммерческая тайна |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 24 сен 2012 15:36 ] |
При сохранении XML программа руководствуется вложенностью слоев (Списком). Однако, как мы все знаем, при сохранении происходит некоторое округление координат. Отсюда возникает проблема - при повторном открытии вложенность нередко нарушается и невнимательный сотрудник рискует испортить обменник, скажем лишиться обмежень, которые мы, как правило, точка в точку с контуром дилянки не увязываем (точек слишком много по периметру получается). Можно ввести какие-то проверки перед сохранением или сохранять на основе названий слоев, а не вложенности? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 12 окт 2012 08:14 ] |
Господа, без дела сидеть похоже не будем. Вышла новая версия МОФ 1.17, которая выдает просто таки неприличное количество ошибок, на, казалось бы, провереных тысячу раз файлах. Подробности по ссылке выше. Действие уже испытал и на своей шкуре, когда получил протокол с загадочным "Невірним периметром угіддя земельної ділянки". Ручное сложение на калькуляторе никаких расхождений с обменником не выявило. Дело, похоже, (в который раз!) в различном подходе к округлению при вычислении длин по координатам. Эксплуатируется эта версия в сочетании с новой системой регистрации КРС, что начинает внедряться в Харькове. |
Автор: | Guevara [ 12 окт 2012 12:20 ] |
просто добавили в проверку те параметры на которые раньше не обращали внимания. Тоесть в смежествах не особо важен был ИНН паспортные данные и прочая ерунда, теперь же хотят намного больше информации. интересно что дальше они еще за хотят вносить в обменик? |
Автор: | Natasha [ 16 окт 2012 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Зміни в ОФ. |
Доброго дня! Поясніть, будь-ласка, де в ОФ у форматі ХМЛ замінити начальника управління Держкомзему - на начальника управління Держземагентства. ДЗК вертають. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 16 окт 2012 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зміни в ОФ. |
В XML-файлі посада начальника управління фігурує тільки в розділі "Державний акт" (параметр 66, доступний ділянці) серед підписантів держакту. |
Автор: | IgorM [ 22 окт 2012 11:21 ] |
Чи можна також добавити перелік Орган який прийняв рішення так як ви зробили в паспорті ким видано або поясніть як добавити список в цьому параметрі З повагою Ігор |
Автор: | Aniri [ 26 окт 2012 15:38 ] |
И всё же какой программой ДЗК проверяет обменные файлы? Менеджером 1.17 или синергией в новой редакции, кто знает? Менеджер видит название населённого пункта, а в протоколах ДЗК пишут, что не заполнен данный раздел, значит ли это, что у них не менеджером проверено??? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 26 окт 2012 15:40 ] |
Aniri писал(а): Ещё фигурирует в XML кадастровый квартал (параметр 49). Ф.И.О. начальника, но не должность. |
Автор: | Aniri [ 26 окт 2012 15:44 ] |
Вы отвечаете быстрее, чем я исправляю))))) |
Автор: | actek [ 28 окт 2012 20:54 ] |
IgorM писал(а): Чи можна також добавити перелік Орган який прийняв рішення так як ви зробили в паспорті ким видано або поясніть як добавити список в цьому параметрі З повагою Ігор Також цікавить дане питання, і будь ласка роз'ясніть як підшити список до строки "ким видано" бо кнопка списку в новій версії є, а як її реалізувати ще не знаю, буду вдячний за відповідь. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 29 окт 2012 08:44 ] |
actek писал(а): Також цікавить дане питання, і будь ласка роз'ясніть як підшити список до строки "ким видано" бо кнопка списку в новій версії є, а як її реалізувати ще не знаю, буду вдячний за відповідь. Кнопку підключати не потрібно, вона запрацює, коли після першого заповнення поля "ким видано" та натискання ОК в тому діалозі. Буде створений файл Digitals\Lists\passports.txt, в ньому будут зберігатись введені дані. |
Автор: | pippa [ 04 ноя 2012 20:59 ] |
буду только рада , если кому-то пригодится - массово вбивает в XML паспортные данные, для множества файлов в папке: Код: @OpenLog $TF=@Dialog.OpenFile *.txt @if $TF= then @break Файл с паспортными данными не выбран $FPath=@ExtractFilePath $TF @if $FPath= then @goto %break @Text[1].FolderList *.XML $FPath $NN=@Text[1].Count @if $NN=0 then Break Нет выбранных XML файлов $II=1 @Progress.Start $NN Добавление паспортных данных XML %Start $MyFile=@Text[1].Line[$II] @FileOpen $MyFile $MyFileName=@Map.ClearShortFilename @Text.Load $TF $n=@Text.Count @If $n=0 then @Break Файл с паспортными данными пуст @If $n>1 then $i=$n %start2 $mySTR=@Text.Line[$i] $KN=@StringPart 1 $mySTR $KN1=@StringPart 1:$mySTR $KN2=@StringPart 2:$mySTR $KN3=@StringPart 3:$mySTR $KN4=@StringPart 4:$mySTR $KN=$KN1$KN2$KN3$KN4 @If $MyFileName<>$KN @goto %skip2 $Dilyanka=@Map.SelectByParameters 1|-7=70005 $Propriator=@map.selected.GetParameter ID7000520 $PI=@StringPart 4 $mySTR $PD=@StringPart 5 $mySTR $PD=<PassportIssuedDate>$PD</PassportIssuedDate> $PI=<IssuanceAuthority>$PI</IssuanceAuthority> $to=<PassportIssuedDate/> $Propriator=@Calc Replace("$Propriator","$to","$PD") $Propriator=@DequoteText $Propriator $Propriator=@DequoteText $Propriator $to=<IssuanceAuthority/> $Propriator=@Calc Replace("$Propriator","$to","$PI") $Propriator=@DequoteText $Propriator $Propriator=@DequoteText $Propriator @map.selected.SetParameter ID7000520 $Propriator %skip2 $i=$i-1 @If $i>0 then @goto %start2 @Map.DeselectAll @Map.SaveToFile @CloseMap $II=$II+1 @Progress.StepBy 1 @If $II<=$NN then @goto %start @Progress.Stop @CloseLog D:\log.txt структура файла с паспортными данными: Код: 322ХХХХХ00:01:008:0004 ХХ 440397 Якимосьтам МРВГУМВС Укр. В Київській обл. 2002-03-21 322ХХХХХ00:01:003:0050 ХХ 683118 Якимосьтам МРВГУМВС Укр. В Київській обл. 1997-11-14 322ХХХХХ00:01:003:0051 ХХ 683118 Якимосьтам МРВГУМВС Укр. В Київській обл. 1997-11-14 322ХХХХХ00:01:005:0049 ХХ 174587 Якимосьтам МРВГУМВС Укр. В Київській обл. 2002-08-14 Файл с паспортными данными (*.txt) должен лежать в той же папке, что и сами XML (*.XML). поправьте - если что не так... |
Автор: | Geod [ 07 ноя 2012 21:52 ] |
Прохання до розробників 1. В інформації про власника блок додаткової інформації перескакує на іншу строчку і створює два блока <AdditionalInfo> 2. Коли вибираєш підставу набуття права власності, то вже неможливо його прибрати (добавить ще одну строчку з пустою підставою), аналогічно в даних про фізичну особу — тип документу, громадянство. 3. У разі незаповнених дат при повторному відкритті файлу дати заповнюються автоматично на сьогоднішню дату 4. Не зберігати автоматично <ParcelAddress> з пустими параметрами (він не обов'язковий і у випадку знаходження земельної ділянки за межами населеного пункту не потрібен) 5. Добавити можливість внесення двох і більше державних актів (не суперечить наказу №573 та методичним рекомендаціям №540 ) 6. Вибір реквізитів фізичних і юридичних осіб одна з найкращих функцій, але не зайвим буде вікно пошуку та можливість сортування даних, і можливість видалення зайвих даних прямо з програми. 7. Якщо можливо то функцію вибору даних можна добавити до органу що видав паспорт та органу що прийняли рішення, назви документів та органів, посади, керівників . |
Страница 34 из 38 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
