Нова структура обмінного файлу http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1487 |
Страница 33 из 38 |
Автор: | Ludan [ 16 мар 2012 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нова структура обмінного файлу |
romchik писал(а): Доброго дня шановні Форумчани!!!! сьогодні стикнувся з черговою проблемою при перевірці обмінних файлів нашими управліннями держкомзему.. . можливо я чогось не розумію ...проте реєстратори виявили недолік......порядок запису суміжників в XML файл не відповідає порядку на кадастровому плані, тобто першим по порядку в XML-файлі має іти суміжник, що відповідає на кадастровому плані пункту від А до Б.... другий - від Б до В і так далі за ходом годинникової стрілки...мене цікавить за яким принципом формується порядок списку суміжників в XML файл, і як в Digitals можна задавати порядок запису суміжників???? Если еще не решили проблему со смежниками, то в формате XML, начиная с последнего: допустим, Г до А- на задний план, ..., А до Б - на задний план, сохранить. |
Автор: | Salgir [ 28 мар 2012 10:30 ] |
Заголовок сообщения: | перенос строки в AdditionalInfoBlock, может пора уже убрать? |
Обращался по асе несколько раз - воз и ныне там. А протоколы, нет-нет но схлопочешь. Что неприятно. Между тем и ДЗК понять можно, им бланки распечатывать, а там вот такая хрень вылазит: <AdditionalInfoBlock> <AdditionalInfo>в районі вул. Героїв Сталінграду</AdditionalInfo> <AdditionalInfo>(південно-західний промисловий вузол, поз. за</AdditionalInfo> <AdditionalInfo>ГП-45)</AdditionalInfo> <AdditionalInfo>промисловий вузол, поз. за ГП-45)</AdditionalInfo> </AdditionalInfoBlock> Неужели нельзя сделать, чтоб адекватно сводило (вопрос риторический): <AdditionalInfo>в районі вул. Героїв Сталінграду (південно-західний промисловий вузол, поз. за ГП-45)</AdditionalInfo> |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 28 мар 2012 14:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: перенос строки в AdditionalInfoBlock, может пора уже убрать? |
Скачайте новую версию Ged.exe. В ней во всех блоках доп. информации переносы нужно/можно задавать вручную. З.Ы. На данный момент содержимое блоков дополнительной информации не регламентируется ни одним документом. Согласно схеме обменного файла тег AdditionalInfoBlock является не обязательным и может содержать "бесконечное" количество элементов AdditionalInfo. Потому вопрос: на что ссылаются проверяющие в протоколе проверки Вашего файла?(вопрос риторический) Аргумент что какая-то программа не может считать более одного тега, там где их может быть много - не аргумент. |
Автор: | Salgir [ 30 мар 2012 13:15 ] |
Спасибо, поюзаем-поглядим. Дмитрий, оно все понятно. Только спорить с ДЗК бесполезно - им надо, чтобы на бумаге было без переносов.. Что нам остаётся. Так что если получилось облегчить работу с ХМЛ, еще раз спасибо. |
Автор: | pazl [ 07 апр 2012 13:50 ] |
Доброго дня!Для розробників: -налаштуйте чи доповніть XMLNormal так щоб в Інфо шар "Кадастровий квартал" рядок 48,49 аналогічно обновленню за 05.03.2012 "Выбор реквизитов физических и юридических лиц при заполнении XML", також в шарі "Земельна ділянка": рядок 51-дані про Населений пункт; рядок 63-дані про "Адреса", а саме-Поштовий індекс,назва регіону,назва району регіону,назва села; рядок 63-дані про "Орган який прийняв рішення" рядок 65-дані про "Затвердження документації-Орган, що затвердив" Дякую за співпрацю! |
Автор: | Valer4ik [ 16 май 2012 12:58 ] |
Добрый день! Подскажите где подправить XMLNormal.dmf, не могу найти чтобы код целевого назначения попадал полностью, а не только номер, т.е. <Purpose>02.05</Purpose> <Use>Для будівництва та обслуговування гаражу</Use> а надо <Purpose>02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів</Purpose> <Use>Для будівництва та обслуговування гаражу</Use> в списке при выборе он виден полностью. Спасибо! |
Автор: | refland [ 16 май 2012 13:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Нова структура обмінного файлу | ||
Valer4ik писал(а): Добрый день! Подскажите где подправить XMLNormal.dmf, не могу найти чтобы код целевого назначения попадал полностью, а не только номер, т.е. <Purpose>02.05</Purpose> <Use>Для будівництва та обслуговування гаражу</Use> а надо <Purpose>02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів</Purpose> <Use>Для будівництва та обслуговування гаражу</Use> в списке при выборе он виден полностью. Спасибо! В Менеджере параметров для параметра ID:7000510 в маске прописываем: @:UKCVZ.txt В папку Digitals\Lists\ кладем текстовый файлик UKCVZ.txt Вам нужно подкорректировать в файлике вторую колонку, т.е. добавить перед текстом код. Вроде так.
Автор: | markush [ 17 май 2012 09:42 ] |
Шановні розробники! Чи можна зробити так, щоб при формування обмінника при заповненні блоку "Місце розташування земельної ділянки" при натисненні клавіші ТАВ курсор переходив у наступне поле по порядку, а не так як є тепер? Також у деяких блоках є подібна проблемка, тобто при натисненні на ТАВ курсор або не перескакує нікуди, або переміщується не в дуже зручному порядку. Можливо, так і має бути, але якби можна було зробити так як я вказав, то користувачам (принаймі мені ) було б зручніше заповнювати обмінники (не треба відривати руки від клавіатури або багато разів натискати на ТАВ) |
Автор: | refland [ 25 июн 2012 15:13 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: перенос строки в AdditionalInfoBlock, может пора уже убрать? | ||
Dmitry_Zolotar писал(а): Скачайте новую версию Ged.exe. В ней во всех блоках доп. информации переносы нужно/можно задавать вручную. Каким образом? Программа сама как разбивала так и разбивает текст в блоке доп.информации в диалоговом окне "Інформація про власника обо користувача..."
Автор: | fair_18 [ 19 сен 2012 19:43 ] |
Автор: | Smile [ 20 сен 2012 04:32 ] |
Может я что-то пропустил: на 12 секунде видео вы нажимаете кнопку "Конвектор/Створення XML". Это как??? |
Автор: | Guevara [ 20 сен 2012 15:29 ] |
да-да, этот момент на 12 секунде очень интересный. как у вас это получается |
Автор: | fair_18 [ 20 сен 2012 18:43 ] |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 21 сен 2012 08:39 ] |
fair_18 писал(а): создал небольшое видео по быстрому созданию/конвертированию XML на одного собственника земельного участка fair_18 писал(а): с помощью скриптов Хвастаться нехорошо. |
Автор: | fair_18 [ 21 сен 2012 11:01 ] |
Страница 33 из 38 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
