Текущее время: 29 апр 2024 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 561 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:33
Якщо порядок дочірніх тегів тегу CadastralQuarterInfo (Кадастровий квартал) важливий
Мы тоже столкнулись с подобными замечаниями. Кроме того, было замечание о том, что контур квартала записывать не нужно.
Ниже адаптированый XMLNormal.dmf:
- Убрана запись контура квартала
- Порядок записи атрибутов квартала соответствует Методическим рекомендациям
XMLNormal.dmf [20.36 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 17:34
К разработчикам.
Хотелось бы понять (и, возможно, внести коррективы) стратегию записи пустых полей обменного файла xml из Дигитала. Проблема в том, что при последующем открытии МОФ'ом имеет место множество ошибок с требованием добавить отсутствующие поля, пусть даже они будут пустыми.
Например: неполные данные в адресах юр- и физлиц (нет данных кроме страны Украина), паспорт (указан только тип паспорта и мнимая дача выдачи 01.01.1800 по харьковской традиции), пустой кадастровый номер угодия и т.п.)
Поскольку МОФ (надеюсь) руководствуется схемой данных, делаю вывод, что дигитал пишет по какой-то иной логике. Разумно было бы также писать в соответствии со схемой или, скажем, принять такое эмпирическое рекурсивное правило: при наличии хотя бы одного не пустого элемента - пишем все соседние.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:31
В текущей версии Ged.exe для пустых значений теги не создаются.
В МОФ создаются пустые теги для обязательных параметров, во многих случаях порождая другие ошибки. Проблемными оказываются теги с типом значений дата и "строки из списка" (см. xsd:enumeration в схеме), например.
Избавить от разночтений в вопросах формата XML призвана была рабочая группа, но надежд на разрешение проблемных вопросов с каждым днем все меньше и меньше. Ждать больше не будем, поменяем алгоритм сохранения: будут записываться пустые строковые теги и дата по умолчанию(константу какую-то добавим, потому как традиции разные). Проблема останется только со списками, вместо ошибок "отсутствует тег ... " будут ошибки "значение тега не соответствует типу данных".
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:11
Хорошей проверкой "записываемости" тегов была бы следующая:
- открываем xml в дигитале
- пересохраняем через Сохранить в XML
- на выходе получаем идентичный открытому (пусть не посимвольно, но по сути - все теги исходного файла, в том числе пустые, на месте).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:30
14 окт 2010 16:40
Подскажите пожалуйста как мне сделать чтоб из блока описания всех собственников и пользователей копировать данные про физическое лицо (<NaturalPerson>....</NaturalPerson>) в блок про государственный акт. данные получаются одинаковые и 2 раза одно и тоже забивать как-то не хочется, т.к. делать нужно ну очень много обменников.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:28
11 мар 2011 09:53
Denidz, найпростіший спосіб - через блокнот, так званий метод "copy-paste" :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:11
14 окт 2010 16:40
Не смешно :!:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:23
11 мар 2011 09:53
А я і не шуткую.
Відкриваєте обмінник через "Блокнот", знаходите блок Proprietors, копіюєте звідти все між <NaturalPerson> </NaturalPerson>, при чому, копіюєте рядки повністю, зпочатку до кінця, а не тільки сам текст. Потім вставляєте все з буферу обміну у відповідне місце у блоці StateAct.
Для того щоб легше було знайти відповідне місце у потрібному блоці, при заповненні цьго блоку у Діджиталсі введіть хоча б прізвище власника.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:43
14 окт 2010 16:40
у нас же на дворе не 19 век уважаемый.
на данный момент все все так и делается, но хочется же по человечески чтоб было!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:29
01 дек 2011 17:22
Здравствовать уважаемые!
Поддержу Denidz.
Особенно еще при аренде дублировать Собственника(Proprietor) и Лицо передающее в пользование(Grantor), а также Лицо получающее право (Grantee) и Арендатор (Lease).
Контр-Культура массового копи-паста убивает.
Благодарю за внимание.
Всего хорошего.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:18
04 мар 2011 11:24
Digitals має настройку при якій в XML зберігається точність координат більше 3-х знаків? Бо загальні настройки запису файлу відносно xml не діють. (розумію що три знаки продиктовані методичними рекомендаціями, но є поодинокий випадок де потрібно більшу точність).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 02:35
Відкрийте файл Digitals\Templates\XMLNormal.dmf та змініть маску параметра "-4 X". Маска параметра "0 Площа" задає формат запису площ.
 Заголовок сообщения: XML
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 09:28
23 дек 2011 09:24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать какой-то шаблон заполнения ХМЛ Ділянки что бы не заполнять паспортные данные по 3 раза.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 10:22
11 янв 2011 11:30
Sergii писал(а):
Sergii писал(а):
_Alex_ писал(а):
Sergii писал(а):
Подскажите пожалуйста: Есть массив около 100 человек, необходимо на каждого создать XML, как это сделать, не копируя каждый участок в отдельный файл. Раньше, при IN4, была команда: "Извлечь в IN4". Есть ли что нибудь подобное в XML?
Тоже очень нужно как то решить этот вопрос. Например есть "реєстраційна справа" и DMF и IN4.
Есть такие предложения начать с простого, с обычной приватизации и регистрационной документации о передачи пая в аренду. Остальное потом подтянется и доделается.
Вот-вот. У меня два массива (соц. сфера) нарезаны уже изначально в слоях шаблона XMLNormal. После утверждения проекта необходимо будет формировать обменные файлы. Как представлю что необходимо будет копировать каждый участок отдельно и доскалывать все недостающие слои - становится не хорошо.
Подскажите, вопрос с созданием обменных файлов (извлечь участок в XМL) из объектов, где несколько участков так и остался не решенным?
Скажите, а по поводу массивов "воз" и ныне там? А то приходится переходить на другие программы, получается намного быстрее.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 12:44
27 мар 2008 00:23
когда же будет реализована функция извлечь в XML.? начинают напрягать переходы с одного ПО в другое для изготовления XML файлов :evil: :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 425
