Викопировка из части растра http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=147 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | nikodim [ 29 июн 2006 09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Викопировка из части растра |
На зборном кадастровом плане (формат листа А3) мы делаем обычно так. Слева участки в координатах и на них посажена рамка, а справа ситуационная схема зделаная из части растра на каторый наложены нас интересующие участки. Мы в фотошопе обрезаем растр - втсавляем как внедренный объект - а потом по растру примерно обводим вручную интересующую нас область. И не всегда цветовая гама внедренного растра соответсвует гаме источника. Но вот последнее время у нас такое требование - ситуационные схемы делать с четким масштабом 1:10000 и 1:25000 при печати. Но когда ты вставляеш внедренный объект то непонятно в каком масштабе он у тебя есть вставлен через внедренный объект? Да и обрисовывать интересующую область не так уж прикольно. Предлагаю. Сделать возможность в Сервис|Обрезать по полигону... или Сервис|Обрезать по полигону... (не вижу какая между ними разница) обрезки растра. Т.е. физически растр не обрезаеться, но видима область растра ограничиваеться рамкой и соответсвенно так-же при выводе на печать. При добавлении такой функции сделать выкопировку не составит проблем: Уменьшил растр до необходимого масштаба (правка-Специальная вставка-в другом масштабе ), уменьшил участки до необходимого масштаба, обрезал растр по рамке так как тебе угодно. Думаю это не сложно будет добавить |
Автор: | Скачков Алексей [ 29 июн 2006 11:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сначала на подложку накладываю вектор, потом ПринтСкрин и без масштаба вставляю как внедрённый объект. В случае, если есть необходимость масштаба на выкопировке, то используем ножницы, клей и ксерокс. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 30 июн 2006 09:53 ] |
Фотошоп!? Ножницы и клей!? Ну вы даете! 1. Чтобы придать растру масштаб и привязку его нужно сориентировать, минимум по двум точкам с известными координатами (Растр|Ориентирование...). Есть более быстрый способ: Нажать в режиме Сбор кнопку "Перемещение" и собрать объект из 4 точек, соединяя точки на растре с их новым положением. При этом должно быть включено автозавершение объекта и при регистрации последней (четвертой) точки нужно удерживать нажатой клавишу <Alt>. Обучающий ролик по этой теме http://www.geosystema.net/tutorial/rus/RastrOri.zip (1,7 Мб) 2. Обрезка растра на лету в Digitals давно существует. Для этого после вставки растра нужно собрать его внутренний контур, а затем, пометив исходный растр, выполнить команду "Сложный полигон" (кнопка на правой панели). Если в растровом объекте, после основного контура, задающего границы растра идет еще один полигон (через разрыв), то он выполняет функцию обрезки растра. См. пример http://www.geosystema.net/samples/ClipRaster.dmf См. обучающий ролик http://www.geosystema.net/tutorial/rus/ClipRastr.zip (2,1 Мб) 3. Растр при этом нужно вставлять не как внедренный объект, а через Вставка|Растровое изображение... Если нужно добавить что-нибудь еще, предлагайте. |
Автор: | nikodim [ 30 июн 2006 10:26 ] |
Супер , и как мы без этого жили я даже не понимаю. Радует только то что в опроснике люди все ж таки пользовались ножницами, клеем и ксероксом - значит не только мне эта тема пригодиться. Век живи - век учись. P.S. На этом радужном фоне есть одно но... Внутриний объект может вылазить за внешний - тогда растр коробиться, или это так и задумано. Но по большому счету и на этом большое спасибо. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 30 июн 2006 11:00 ] |
nikodim писал(а): Супер , и как мы без этого жили я даже не понимаю.
Радует только то что в опроснике люди все ж таки пользовались ножницами, клеем и ксероксом - значит не только мне эта тема пригодиться. Век живи - век учись. Видимо эта и подобные возможности оказалась не слишком очевидной для многих пользователей. Хелп тут тоже не всегда помогает, так как многие возможности связаны не столько с описанием конкретных команд, сколько к определенным технологическим приемам и хитростям. Мы планируем сделать ряд обучающих видеороликов демонстрирующих подобные технологические приемы. |
Автор: | Anton Gorpynich [ 30 июн 2006 12:07 ] |
Обучающие ролики готовы. См. обновленный пост со ссылками выше. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 30 июн 2006 12:28 ] |
Признаться, впечатлён - о такой возможности как обрезка части растра объектом с разрывом не знал даже такой корифей как я. Воистину, век учись.. А в остальном, и правда, друзья, - ксерокс это черезчур. Однако, пока у нас ситуационные схемы в масштабе не требуют. |
Автор: | krizr [ 30 июн 2006 15:36 ] |
Заголовок сообщения: | obrezka rastra |
Самое главное, для чего собственно и может быть нужна обрезка растра как раз и не работает - это обрезка после того, как растр повернут. До поворота (усадки на контур дилянки) обрезается, а после - нет. А надо же обрезать растр после поворота - не оставлять же его в виде ромба |
Автор: | nikodim [ 30 июн 2006 16:25 ] |
Если я правильно понял проблему то... Можно сначала развернуть рамку, по которой будеш обрезать, на растр; обрезать его; а потом развернуть обрезаный растр на участок (ки). |
Автор: | krizr [ 30 июн 2006 16:28 ] |
ну - как вариант! хотя мне проще пользоваться фотошопом для любых действий с графикой |
Автор: | Anton Gorpynich [ 03 июл 2006 07:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: obrezka rastra |
krizr писал(а): Самое главное, для чего собственно и может быть нужна обрезка растра как раз и не работает -
это обрезка после того, как растр повернут. До поворота (усадки на контур дилянки) обрезается, а после - нет. А надо же обрезать растр после поворота - не оставлять же его в виде ромба Только что проверил: обрезка работает и до и после "усадки". Опишите последовательность операций, при которых у вас не получается обрезка после поворота. |
Автор: | krizr [ 03 июл 2006 10:23 ] |
Да, теперь и у меня получается - спасибо за поддержку! ошибка была в том, что рамка обрезки чуть выходила за пределы растра |
Автор: | Sergey [ 26 янв 2009 21:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Викопировка из части растра |
Sergey Oleynik писал(а): 2. Обрезка растра на лету в Digitals давно существует. Для этого после вставки растра нужно собрать его внутренний контур, а затем, пометив исходный растр, выполнить команду "Сложный полигон" (кнопка на правой панели). До этого пользовался косметическими слоями... |
Автор: | Alexsashka [ 28 янв 2009 09:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Sergey Oleynik писал(а): Фотошоп!? Ножницы и клей!? Ну вы даете! 1 2. Обрезка растра на лету в Digitals давно существует. Для этого после вставки растра нужно собрать его внутренний контур, а затем, пометив исходный растр, выполнить команду "Сложный полигон" (кнопка на правой панели). Если нужно добавить что-нибудь еще, предлагайте. Скажіть а чому ця опція не працює з растром створеним з ДМФ файлу. Розмір TIF файла1.5 гігібайта. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 28 янв 2009 16:04 ] |
Яка саме опція? Такі великі файли треба вставляти як посилання (опция Cсылка в диалоге выбора масштаба) |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
