Текущее время: 29 апр 2024 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ГИС КомпАс и Диджиталс, планшеты
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 14:28
Геолог писал(а):
Подскажите ещё такой момент,можно ли в диджитале уменьшать объекты не по точкам, а к примеру как в Corel Draw x4 пропорционально, чтобы сама программа уменьшала объект ровно по заданным значениям :?:
Один из вариантов, скопировать объект в буфер и выполнить Правка>Специальная вставка>В другом масштабе. Если масштаб исходной карты, например, 1:1000, а вы укажите 1:500, объект будет увеличен в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 15:27
12 янв 2010 10:29
Вы работали в кореле? Видели как он может уменьшать объекты? Так диджитал может, без привязки к масштабу? И в догонку а можно ли создавать проекты без привязки к определённым масштабам, например 1:800 или 1:825? Чтобы было понятнее , что за 500 появляется в середине верхней панели, при создании чистого шаблона, можно ли его поменять любое значение? :!:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 15:38
Ну Digitals тем от Корела и отличается, что не позволяет себе таких вольностей с координатами объектов :) Поэтому можно изменить масштаб объекта, либо трансформировать его координаты по связующим точками через Карта>Система координат. Чтобы изменить масштаб карты или плана зайдите в Карта>Свойства. Установить можно не только масштаб из заданного масштабного ряда но и любой произвольный.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 15:58
12 янв 2010 10:29
Спасибо.Вот такой вопрос, немного не в тему. Можно ли при разделе земельного участка на участки, задавать как-нибудь размеры необходимых на выходе з.у.? Т.е. не по площади их делить, а по длине и ширине? :idea:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 09:12
Вопросы не в тему, лучше задавать в отдельных темах :) Не совсем понятна ваша задача. Для ограничения длины участков делят разбиваемый полигон на части и эти части затем отдельно каждую делят на участки. Для раздела полигона его нужно пересечь в нужном месте отрезком, пометить полигон и отрезок и нажать кнопку Разрезать на правой панели на закладке Правка. Если нужно сохранить исходный полигон скопируйте его перед разрезанием в буфер, либо же создавайте полигоны при помощи клавиши N, устанавливая курсор мыши в месте будущего полигона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 425
