Текущее время: 24 апр 2024 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пересчет ориентирования аэроснимков в другой датум на лету
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 10:13
Подскажите пожалуйста, а как пересчитать датумы для растров - если нужно растр из 2-ой зоны вставить в карту в 3-ей зоне.
Есть карта во 2-ой зоне, и карта в 3-ей, и есть растры - которым присовены датумы 2-ой и 3-ей зоны соответственно. Нужно вставить растры из 3-ей зоны в карту во 2-ой зоне. Просто сделать как описано тут viewtopic.php?p=3891#3891 не работает.
Вставляю снимки через Вставка - Растровое изорбражение - Ссылка - сами рамки вставляются, но сами изображения исчезают - и даже исчезают ранее вставленные изображения как ссылка из 3-ей зоны и теперь можно их только открыть как будто работая с блоком триангуляции - т.е. клацая в поле RasterImage на закладке Инфо.
Спасибо. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет ориентирования аэроснимков в другой датум на лету
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 14:21
Причина в том, что Digitals умеет отображать растры, вставленые командой Вставка>Растровое изображение>Ссылка только если они ортотрансформированные в СК карты. Если внедрять растры в карту (варианты: 1:1, 1:2, ...), возможно использование развернутых растров.
Граница растра при пересчете в другую зону разворачивается, теряется ортогональность и растр, вставленный по ссылке, уже не может быть отображен.
Выход: трансформировать все растры в требуемую зону, иначе из них невозможно будет составить мозаику.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 16:27
Каким образом это сделать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 08:08
Чтобы трансформировать сориентированные с указанием СК растры в другую систему координат нужно:
1. Создать пустую карту.
2. Установить в Карта>Свойства>Datum нужную СК, обязательно с указанием зоны. Например, SK63(3).
3. Если растры представляют собой сканы карт или планов, установить масштаб карты, соответствующий масштабу сканированных карт или планов.
3. Выполнить команду Вставка>Блок триангуляции, выбрав требуемые растры. В карту будут добавлены границы растров, на лету пересчитанные в заданную СК карты.
4. Включить Орто>Автозагрузка растра.
5. Пометить границы всех растров и выполнить Орто>Трансформировать фрагменты. В появившемся окне указать каталог для записи трансформированных растров и их разрешение. Нет смысла указывать разрешение орто больше, чем разрешение исходных растров.
6. После выполнения трансформации будет создана новая карта со вставленными в нее ссылками на трансформированные растры. После этого, чтобы спрятать ненужные области растров, можно построить линии порезов. Можно также выравнять радиометрических характеристики(яркость/контраст/гамма) отдельных фрагментов.
При трансформации снимков для устранения искажений за рельеф, карта, со вставленными границами снимков, должна также содержать модель рельефа.
Полезные ссылки:
viewtopic.php?p=228#228
viewtopic.php?p=90#90
viewtopic.php?p=354#354
viewtopic.php?p=2188#2188
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 09:34
Cпасибо. :oops:
А датум новой СК или той в которой растры уже есть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 09:45
Датум той СК в которую требуется трансформировать растры, то есть новой СК. При этом исходные растры могут быть сориентированы в любой СК, пересчет в выбранную СК выполняется при вставке блока триангуляции.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 10:07
Огромное спасибо.
:-* (может можно в смайлики добавить поцелуйчик? :wink: )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 10:34
Да, мы работаем над этим. Ждите в следующей версии.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 13:00
Я имела ввиду форум - а не Диджиталс :oops: (шутку поняла - спасибо :lol: )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 12:16
04 сен 2009 15:26
Что-то у меня не пересчитывает БЛОК ТРЕАНГУЛЯЦИИ,хотя если Карта>Свойства>Datum нужную СК,а потом Растр/открыпь -пересчитывает.
Это походу мой снимок виноват,т.к. я вставляю таким образом другой раст и он нормально его пересчитывает в нужную систему координат
Что может быть в снимке не так?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:29
Снимку должен быть задан датум через Models | Архив / Установить датум.
Тогда при вставке через Блок триангуляции будет вставляться и пересчитываться во вставляемый датум.
Плюс не забыть поставить галочку - Орто / Автозагрузка растра.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 12:23
04 сен 2009 15:26
нифига =( не работает и у снимка датум задан и в свойствах карты тоже задан, а не пересчитует
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 16:13
10 янв 2006 12:38
Как сохранить полученньій результат? Нужно транcформированьій растр записать с новьіми параметрами файла привязки tifw
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 17:00
После трансформирования растра новые параметры ориентирования записываются не только в tifw, но и в сам растр (в теги GeoTIF и в нашем собственном формате).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 10:28
27 апр 2011 15:46
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Задал датум нужных зон снимкам в через архив задать датум в Models. Хочу что б они были в одной зоне, устанавливаю Карта>Свойства>Datum нужную зону , вставка растровое изображение и получаю в одной из зон пустые квадраты..
.png
.png [ 210.54 Кб | Просмотров: 17792 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
