Тогда вопрос такого плана, какая последовательность присвоения параметров у Digitals, если я выделяю 1-й и 2-й объект, копирую параметры, затем выделяю 4-й и 3-й объект, вставляю параметры, то они применятся в порядке выделения (1-й в 4-й, 2-й в 3-й) или как-то по-другому?
Вообще-то имелось ввиду другое. В таких случаях говорят о размножении значений параметров, когда источник данных один а получателей много. Если при копировании выделено более одного объекта, то при вставке будут использованы параметры ПЕРВОГО выделенного объекта. При выполнении
Правка>Специальная вставка>Только параметры ОДНИ И ТЕ ЖЕ же значения параметров записываются ВО ВСЕ выделенные объекты.
Если какой-то из копируемых параметров отсутствует в списке доступных параметров слоя объекта-получателя, значение параметра все равно запишется в объект. Оно просто не отображается на закладке
Инфо, пока нужный параметр не попадет в список доступных.
Когда необходимо записать РАЗЛИЧНЫЕ значения параметров в помеченные объекты нужно использовать ключевой параметр, значение которого присутствует во входных данных и в первом в списке
Инфо параметре объектов-получателей. Подробнее здесь
viewtopic.php?p=4481#4481
