Использование PARENT в маске параметра, даст возможность редактировать его в последствии. Удаление или скрытие родительского объекта никак не скажется.
Да, но это работает только один раз - пока в дочернем объекте параметр пуст.
Плюс, чтобы мы получаем дргую связь:
Изменился параметр X-->выделяем каждый дочерний объект (или все)-->клацаем параметр-->вставляем значение "по-умолчанию"
Я этим давно уже пользуюсь, но только там где значение "по-умолчанию" нужно - т.е. нет в 100%ной уверенности в подходящем значении и вставляется оно из другого параметра один раз.
У меня есть объект в слое Клиент/Заказ и в нём инфа о землепользователе (параметры NM,PP,AU,KF,KU) и о заказе. И есть дочерние объекты в слое IN4_Ділянка, в котором естественно тоже присутствует информации о землепользователе (опять же NM,PP,AU,KF,KU). Чтобы всё несколько раз не заполнять, не копи-пастить и для наглядности - было бы отлично заполнить/отредактировать параметры в объекте Клиент/Заказ ---> они автоматом заполнились и в дочерних участках (IN4_Ділянка).
Использование наследуемых параметров невозможно, т.к. при удалении родительского объекта параметры обнуляются, а без удаления родительский объект "лезет" в IN4 при извлечении/сохранении
