Текущее время: 04 июн 2024 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Geodesy
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 14:51
misha_OD писал(а):
У відомості по горизонтальній зйомці в графі довжина ходу в метрах відображається сума НАХИЛЕНИХ віддалей. Хоча правильно було б, як на мене, сумувати вже приведені (горизонтальні) відстані.
Дякую за інформацію. Дійсно, треба сумувати приведені віддалі. Проблема виправлена.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 12:29
26 июл 2010 11:38
Раніше для обробки польових робіт (введення данних знімань вручну з польового журналу) використовував інвент, вирішив перейти на модуль діджитал "геодезія " і зіткнувся з проблемою розвороту точок , викенутих в режимі тахеометрія після обовязкової команди "Уровнять" , скоріше за все в мене введені невірні параметри урівнення,
дайте будьласка стандартні параметри урівнення для тахеометра Leica TC405 ,в форматі ряду скріншотів всіх вкладок меню ход >параметри та меню ход>исходние данние
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 16:06
Параметри урівнювання задаються не для конкретного приладу, а для певного виду робіт, в залежності від точності. Щоби щось рекомендувати, треба подивитись ваші дані. Приєднайте файл, отриманий з приладу та координати вихідних точок або вишліть їх на help@vingeo.com. Також поясніть детально суть проблеми.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:48
26 июл 2010 11:38
Види робіт - планове знімання на місцевості та прокледення ходів для місцевих мереж , дані вимірювань ( горизонтальні кути та гор. довжина) записуються в полі в журнал, потім в офісі вручну "забиваються" в компютер, в режимі тахеометрія , проблема в тому що внаслідок урівнення перехідні точки "урівнються" занадто сильно, і пікети та подальші точки викинуть з них ідуть далі уже з наростаючою похибкою,... чи можна якось відключити обовязковість урівнювання (чи задати якісь параметри щоб воно було нульовим) для тахеометрії а залишити його тільки для теодолітних ходів?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 08:57
Урівнювання не є обовязковим. Можливо ви десь допустились помилки при наборі - в описі ходу. Прикріпіть до повідомлення файл GDS.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 12:32
Не можна, а навіть потрібно вилучити тахеометрію з урівнення. Для цього треба розрізняти нумерацію точок. Наприклад, точки ходів задавати починаючи з 5000 в так далі - 5001, 5002. А пікетні від 1 і по порядку: 2, 3 і т.д. Це описана у справці по програмі у розділі Уравнивание.
В вашому випадку треба настроїти програму: Ход|Параметры|Импорт, там має бути вибрано По умлочанию, далі включаємо опцію Нумерация точек геодезического обоснования, вибираємо Число і навпроти нього вказуємо:
>4999
для випадку, якщо нумерація точок ходів, починається з 5000. Також можна розрізняти точки по присутності букв у номері пункту чи використовувати опції: По номерам исходных точек, По номерам станций, По уникальности номеров. Більш докладну інформацію з цього приводу можна знайти у довідці, див. розділ Интерфейс пользователя|Параметры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 20:43
19 янв 2008 11:53
Сделал в Excel для SOKKIA преобразование файла SDR в формат, удобный для чтения и распечатки полевого журнала
SOKKIA_преобразование файла SDR.rar [74.26 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:50
30 окт 2008 22:33
У нас Sokkia Set 610 ... нельзя ли поподробнее обяснить ...как вы делаете съёмку и обрабатываете её с помощью модуля Godesy. вплоть до експорта в Ged. Был-бы очень признателен.
Опыт работы с тахеометром 6 лет.. с Дигиталом 2 года... с модулем Геодезии не знаком вообще так как боюсь его как огня....
С координатами в тахеометре не работаем, съёмку приводим в вид для импорта в Автокад... в автокаде "раскручиваем" съёмку садим на координаты и только тогда включается Дигиталс...
Думаю пора завязывать...
Файл съёмки участка.. а также с пеереходными станциями прилагаю..
помогите избавится от автокада... за ним осталась только геодезия...
Комментарий к файлу: файл съёмки с тахеометра с переходной точкой, а также файл с расширением 1 тот который я гружу уже в автокад...
!!!_ARXIV.rar [687 байт]
У меня дома нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:04
Расскажите, где именно в этих файлах координаты. Текстовые файлы можно обработать в Excel, выделить колонки с координатами и вставить список координат в Digitals через буфер обмена.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:02
Бояться программ не надо и для меня вообще непонятна причина такой геодезофобии :)
Объясните подробней насчет переходных станций.
В принципе, для работы с SDR файлами в модуле Геодезии ничего подстраивать специально не надо. Достаточно придерживаться определенного принципа нумерации точек. Например, все точки обоснования нумеруются от 5000 или имеют букву в номере. Это правило необходимо прописать в настройках (Ход|Параметры|Импорт) выбрав прибор SOKKIA SDR и соответствующие настройки нумерации ниже. Это более подробно описано в справке по программе, в разделе Интерфейс пользователя|Параметры|Импорт
Если все настроено корректно, то при открытии файла пикетные точки будут отображаться синими кружечками, а точки обоснования - синими в окне Импорт. Если что-то было некорректно прописано в поле, корректируем проблему перетаскиванием точки. Далее вводим координаты исходных точек в Ход|Исходные данные.
В случае, когда в измерениях присутствуют засечки или другие измерения, отличные от обычных ходов, используем команду Уравнивание|Уравнять
Это все описано в справке, так что пробуйте и если что-то не получится, обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:03
Я работал на SET630R более 3ох лет назад, такой-же зверь, но есть без отражательный режим.
Выполнял измерение таким образом:
Выполнял установку станции так же как и вы, но называл станцию стояния не числом, а буквально-цифровым значением(A, A1, ST1, ST2,.... ST12)
Можно конечно просто кодировать станции как для КРЕДО, но я посчитал это не таким удобным.
Так-же при ориентации на заднюю-переднюю станцию, называл точки буквами(соответственно той станции на которую велись измерения).
Выложу вам свой файл измерений, откройте полистайте, сравните со своим.
откройте геодезией, и вам станет все ясною.
Если, что непонятно, помогу с настройкой программы, импорт опорных точек(GNSS, пунктов ГУГКУ, тд..), методикой съемки, могу сделать видео по обработке.
SDL30M_10182007_161959.zip [1.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:07
19 янв 2008 11:53
Комментарий к файлу: Обработал Ваш файл, обсчитывается нормально, все прилагаю.
Sokkia.rar [1.82 Мб]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 20:08
01 мар 2008 11:46
Ув.коллеги столкнулся с проблемой! отснял Leica 405 безотражательным режимом путь получилось что разъежжаются точки над станцией стояния, да я понимаю что мог ошибиться при наведении (+\- 5см наведения) но точки должны лежать приблизительно на одной прямой(стояла задача нивелирования), так же улетели и отметки файл прилагаю(хотел выложить файл тахеометра, но IDX разрешение запрещено) поэтому прилагаю в таком виде:
HEADER
VERSION 1.20
SYSTEM "0"
UNITS
ANGULAR DMS
LINEAR METRE
TEMP CELSIUS
PRESS MMHG
TIME DMY
END UNITS
PROJECT
NAME "KD 55"
OPERATOR "AIC"
CREATION_DATE 15-11-2010/15:53:10.0
END PROJECT
END HEADER
DATABASE
POINTS(PointNo, PointID, East, North, Elevation, Code, Date, CLASS)
500006, "T1", , , 1.670717, "", 15-11-2010/15:54:18.0 , MEAS;
500008, "01", -2.120012, -1.603863, 6.931208, "", 15-11-2010/15:54:42.0 , MEAS;
500009, "02", -2.244266, 3.783308, 6.930543, "", 15-11-2010/15:54:51.0 , MEAS;
500010, "03", -2.390882, 9.793175, 6.924740, "", 15-11-2010/15:55:00.0 , MEAS;
500011, "04", -2.563521, 15.495836, 6.928522, "", 15-11-2010/15:55:09.0 , MEAS;
500012, "05", -2.679834, 21.194627, 6.925848, "", 15-11-2010/15:55:23.0 , MEAS;
500013, "06", 2.411196, -1.523818, 6.927734, "", 15-11-2010/15:55:35.0 , MEAS;
500014, "07", 2.242074, 4.001393, 6.925184, "", 15-11-2010/15:55:47.0 , MEAS;
500015, "08", 2.100108, 10.134033, 6.929084, "", 15-11-2010/15:55:55.0 , MEAS;
500016, "09", 1.931992, 16.055309, 6.928031, "", 15-11-2010/15:56:03.0 , MEAS;
500017, "10", 1.833064, 20.578571, 6.927010, "", 15-11-2010/15:56:11.0 , MEAS;
500018, "11", 2.112852, 4.831661, 6.530369, "", 15-11-2010/15:56:19.0 , MEAS;
500019, "12", -2.233153, 4.733190, 6.535142, "", 15-11-2010/15:56:25.0 , MEAS;
500002, "T2", 0.000000, 0.000000, 0.000000, "", 15-11-2010/15:53:44.0 , FIX;
THEMINFO(PointNo, PointID, Attribute, Value)
END THEMINFO
ANNOTATIONS(PointNo, PointID, Annotation)
END ANNOTATIONS
END POINTS
END DATABASE
METEO
ELEMENTS(StnNo, StnID, Date, DryTemp, AtmPress, RefCoeff)
500002, "T2", 15-11-2010/15:53:57.0, 12.000000, 760.001832, 0.130000;
END ELEMENTS
END METEO
THEODOLITE
INSTRUMENTS(Name, TheoNo, EDMNo, V_TYPE)
"TCR405power", 852711, 0, ZENITH;
END INSTRUMENTS
CONFIGS(CfgNo, InstrName, Date, AddConst)
1, "TCR405power", 15-11-2010/15:54:18.0, 0.034400;
END CONFIGS
SETUP
STN_NO 500002
STN_ID "T2"
INST_HT 1.630000;
END SETUP
SLOPE(TgtNo, TgtID, CfgNo, Hz, Vz, SDist, RefHt, Date, Ppm, ApplType, Flags)
500006, "T1", 1, 0.000000, 89.533770, 21.950600, 0.000000, 15-11-2010/15:54:18.0, 0.000000, 107, 00000000;
500008, "01", 1, 232.532840, 26.375520, 5.930400, 0.000000, 15-11-2010/15:54:42.0, 0.000000, 107, 00000000;
500009, "02", 1, 329.192460, 39.412050, 6.888100, 0.000000, 15-11-2010/15:54:51.0, 0.000000, 107, 00000000;
500010, "03", 1, 346.164910, 62.172480, 11.386700, 0.000000, 15-11-2010/15:55:00.0, 0.000000, 107, 00000000;
500011, "04", 1, 350.362330, 71.213020, 16.576100, 0.000000, 15-11-2010/15:55:09.0, 0.000000, 107, 00000000;
500012, "05", 1, 352.473760, 76.043890, 22.010000, 0.000000, 15-11-2010/15:55:23.0, 0.000000, 107, 00000000;
500013, "06", 1, 122.173080, 28.175440, 6.016800, 0.000000, 15-11-2010/15:55:35.0, 0.000000, 107, 00000000;
500014, "07", 1, 29.154650, 40.535770, 7.005500, 0.000000, 15-11-2010/15:55:47.0, 0.000000, 107, 00000000;
500015, "08", 1, 11.422830, 62.531190, 11.627100, 0.000000, 15-11-2010/15:55:55.0, 0.000000, 107, 00000000;
500016, "09", 1, 6.514180, 71.513630, 17.016900, 0.000000, 15-11-2010/15:56:03.0, 0.000000, 107, 00000000;
500017, "10", 1, 5.052490, 75.371140, 21.328300, 0.000000, 15-11-2010/15:56:11.0, 0.000000, 107, 00000000;
500018, "11", 1, 23.370990, 47.060020, 7.198800, 0.000000, 15-11-2010/15:56:19.0, 0.000000, 107, 00000000;
500019, "12", 1, 334.443020, 46.511900, 7.172900, 0.000000, 15-11-2010/15:56:25.0, 0.000000, 107, 00000000;
END SLOPE
END THEODOLITE
KD 55(II).DMF [18.01 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 21:41
01 мар 2008 11:46
заметил что в файле с прибора вроде высоты корректные, ну более ли менее, а программно не те, пытаюсь разобраться косячит прибор или программка?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 10:07
HEADER
VERSION 1.20
SYSTEM "0"
UNITS
ANGULAR DMS
LINEAR METRE
TEMP CELSIUS
PRESS MMHG
TIME DMY
END UNITS
PROJECT
NAME "KD 55"
OPERATOR "AIC"
END PROJECT
END HEADER
DATABASE
END THEMINFO
END ANNOTATIONS
END POINTS
END DATABASE
METEO
END ELEMENTS
END METEO
THEODOLITE
END INSTRUMENTS
END CONFIGS
SETUP
STN_NO 500002
STN_ID "T2"
INST_HT 1.630000;
END SETUP
END SLOPE
END THEODOLITE
У вас довольно специфичные измерения, поэтому нужно отключить автоматическое определение вертикального угла по его величине: см. Ход|Параметры|Главная|Зенит, устанавливаем вместо "Авто" "Верт. угол"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
