Делаем программу удобнее. Советы и пожелания !!! http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=989 |
Страница 5 из 22 |
Автор: | Olg@ [ 09 окт 2009 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Делаем программу удобнее. Советы и пожелания !!! |
Возникло еще одно пожелание: добавить возможность закреплять за слоями (в менеджере) шаблон сбора по-умолчанию... было бы очень удобно, особенно для сбора 3D моделей... Кто меня поддержит? |
Автор: | paul [ 12 окт 2009 08:04 ] |
+1 |
Автор: | pippa [ 12 окт 2009 09:29 ] |
ИМХО - В данный момент почти так и работает - если это слой символьный или одиноный слой - то при переходе на заклдаку сбора и выборе слоя - шаблон меняется на точка. А если это полигональный слой - то в Диджиталс есть несколько шаблонов для их сбора - и прямойгольник, и полигон, и параллельный и ортогональный? Как задать 1 из 4 по умолчанию - для данного типа может и не имеет смысла - тем более что Диджиталс поддерживает возможность сбора различых типов объектов в одном и том же слое. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 12 окт 2009 10:10 ] |
Дополнительная программируемая клавиатура позволяет нажатием одной кнопки переключиться в режим Сбор, выбрать слой и шаблон |
Автор: | Olg@ [ 12 окт 2009 17:10 ] |
pippa писал(а): В данный момент почти так и работает почти... Dmitry_Zolotar писал(а): Дополнительная программируемая клавиатура позволяет нажатием одной кнопки переключиться в режим Сбор, выбрать слой и шаблон Это пользовательские панели инструментов что-ли? Или именно та чудная дополнительная клавиатура с тремя вариантами раскладки, которая очень плохо приживается на предприятии и занимает значительную часть рабочего пространства оператора? так она не у всех есть... и не всем она нравится... ну на сколько мне помнится... А хочется ведь так: здание - по умолчанию - ортогональный... а уже в конкретных случаях меняем его на тот же полигональный... ось дороги - полилиния... И чтобы при смене слоя со здания на ось дороги не нужно было заходить во вкладку сбор или использовать комбинации с шифтом... а когда собираем 3D... Там ведь слоев разных тоже много... И как бы объект каждого слоя должен собираться конкретным шаблоном... А если здание сложное... Там ведь пальцы можно повыламывать при наборе Ctrl + Shift + F10 да и еще сразу же после этого 1, 2.... и т.д... А потом еще и не забыть слой нужный поставить... голова ведь кругом пойдет... вот... ну это ведь и не так уж сложно добавить... да и место в менеджере слоев имеется... наверное как раз для этого приберегли |
Автор: | ershoff [ 20 окт 2009 14:20 ] |
Когда в DipEdit работаешь с цветным растром, при нажатии кнопочки "*", цвета растра инвертируются - белый становится черным и т.д. Особенно красиво, когда инвертируешь 500-ку. В таком виде работать как-то приятней для глаз. Было бы замечательно сделать такой переключатель и в Ged-е. В общем на сегодня есть: Вложение: _цветной_новый размер.jpg [ 197.05 Кб | Просмотров: 11570 ] Хочется добавить второй режим отображения на экране (инвертированный): Вложение: _инверт_новый размер.jpg [ 197.54 Кб | Просмотров: 11570 ] Я пробовал менять фон в окне программы и т.д. - не то. |
Автор: | Olg@ [ 20 окт 2009 16:46 ] |
Цитата: Когда в DipEdit работаешь с цветным растром, при нажатии кнопочки "*", цвета растра инвертируются - белый становится черным и т.д. Особенно красиво, когда инвертируешь 500-ку. В таком виде работать как-то приятней для глаз. Было бы замечательно сделать такой переключатель и в Ged-е. Я пробовал менять фон в окне программы и т.д. - не то. а разве в Digitals * не инвертирует цвета??? к тому же есть команда Растр > Негатив |
Автор: | paul [ 23 окт 2009 15:11 ] |
О давно наболевшем... О зуме. Хотелось бы, чтоб в режиме увеличения/уменьшения после того как обозначишь рамку вокруг нужного объекта он отображался на экране весь, а не "обрезанный". Также неплохо было бы уменьшить шаг зума при нажатии уже привычных кнопок "+" и "-". Частенько нужно приблизить чуть-чуть, а не в 2 раза. Скрол и фиксированный масштаб не всегда помагают (удобны). Спасибо. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 23 окт 2009 16:12 ] |
При открытом растре зум подбирается под масштаб растра, чтоб отображать растр 1:1 или увеличения/умеьшения кратные степеням 2. Если растр не открыт то произвольно выбрать зум можно либо "рамкой" (в зависимости от соотношения сторон "рамки" и сторон окна вывода карты) либо выбором пункта "Другой" в контекстном меню отображения текущего зума в строке статуса |
Автор: | paul [ 24 окт 2009 08:57 ] |
В том то и дело, что если хочешь видеть в пределах экрана весь объект (например вытянутый по вертикали), то нужно обозначить его рамкой, которая с приличным запасом превышает его размеры. А подбирать масштаб "в контекстном меню отображения текущего зума в строке статуса", как я уже говорил, не всегда удобно. Ну, разве что для разовой операции. Интересно, а остальных пользователей зум устраивает? |
Автор: | Olg@ [ 24 окт 2009 12:35 ] |
paul писал(а): Интересно, а остальных пользователей зум устраивает? Не всегда... Но с другой стороны оппозицию тоже можно понять, по крайней мере при отображении растра. Пирамиды масштабов ведь тоже не даром создаются, вот к ним зум и привязывается. При спрятанном растре конечно уже другое дело... там можно шаг и уменьшить. Потому что подбирать нужный масштаб с помощью контекстного меню вряд-ли кому придется по душе. Вписывать каждый объект в рамку... тоже как-то не современно так что надо разработчикам и над этим подумать |
Автор: | Anton Gorpynich [ 24 окт 2009 15:35 ] |
Действительно, при открытом растре масштаб привязывается к растру, чтобы работа с растром была максимально быстрой. Иначе работать с растром будет некомфортно. При закрытом растре можно использовать команду Вид|Показать помеченные, присвоив ей какую-то комбинацию клавиш (см. Сервис|Настройки|Главная|Клавиши) |
Автор: | paul [ 26 окт 2009 08:01 ] |
Кнопку на пользовательской панели "Приблизить к выделенному" я сделал одну из первых, но ведь это актуально к выделенному объекту(ам). |
Автор: | Sergey Oleynik [ 26 окт 2009 11:22 ] |
paul писал(а): В том то и дело, что если хочешь видеть в пределах экрана весь объект (например вытянутый по вертикали), то нужно обозначить его рамкой, которая с приличным запасом превышает его размеры. А подбирать масштаб "в контекстном меню отображения текущего зума в строке статуса", как я уже говорил, не всегда удобно. Ну, разве что для разовой операции. Интересно, а остальных пользователей зум устраивает? Проблема с зумом вытянутых объектов исправлена. Также добавлена настройка кратности изменения зума при масштабировании клавишами плюс/минус - работает только когда нет открытого растра. PS: Еще напоминаю, что для быстрого приближения/удаления можно использовать комбинации <Ctrl><+> и <Ctrl><->, которые меняют масштаб в 8 раз. |
Автор: | paul [ 26 окт 2009 12:33 ] |
ОТЛИЧНО! То, что доктор прописал! |
Страница 5 из 22 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
