Текущее время: 16 июн 2024 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Нужна ли в Digitals, проверка IN4 файлов аналогичная проверке в программах IN4VisualTester и ZemCalc?
Да 95%  95%  [ 35 ]
Нет 5%  5%  [ 2 ]
Всего голосов : 37
 Заголовок сообщения: Re: Модуль проверки IN4 в Digitals
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 15:26
Где можно отключить автоматическую проверку ИН4 при сохранении?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 15:35
25 дек 2007 11:44
Сервис - Настройки - Закладка "Запись" - ИН4 - Проверять при записи.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 15:50
Спасиб. Всё облазил а туда не посмотрел :lol:
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 08:16
Интересно узнать, используется ли модуль проверки, какие есть отзывы и пожелания. Если у Вас возникли проблемы с использованием стандартного сценария проверки, он не подходит требованиям, которые предъявляет ваше ДЗК, тогда отправьте на help@vingeo.com образцы правильных (уже принятых) обменных файлов с описанием особенностей требований в вашем регионе. Я исправлю стандартный сценарий и вы сможете использовать модуль проверки In4 в полную силу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 08:36
05 июн 2007 13:44
В последнем релизе модуля проверки требуется заменить папку in4chek? как мне сохранить мои настройки проверок ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 10:59
Переименуйте ваш файл In4.chk, сохранив прежнее расширение. Если в вашем chk файле DisplayName=Стандартный, то впишите другое название. Замените все файлы в In4Check файлами из нового, загруженного из интернета, архива. Теперь из списка сценариев проверки можно будет выбирать новый и старый сценарий. Постепенно вы можете перенести все новые проверки в старый сценарий, редактируя chk файл прямо в окне модуля проверки. Полное описание новых возможностей есть в readme.pdf.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 13:24
05 июн 2007 13:44
Я правильно понял, проверки по наличию в одном поле групповых дискрипторов на соответствие в других полях пока нет ?
Или можно какоето условие создать по типу - если в поле NM групповых дискрипторо 3, то поле AU тоже должно содержать групповых дискрипторов - 3 ?
Если можно то как его описать ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 14:48
Почему же нет? Есть. Для проверки групповых дескрипторов достаточно лишь указать эти дескрипторы в сценарии проерки в ключе GroupDescriptors, например
[COMMON]
GroupDescriptors=NM,AU,KF,PP,VP,PZ
Проверяется, соответствие кол-ва групп во всех указанных дескрипторах и совпадение кол-ва групп для всех полей в значении одного дескриптора (например такое значение AU будет ошибкой: AU="804|804,22524,... так как в первом поле 2 группы, во втором поле только одна)
Кроме того имеется функция GROUPS которая возвращает кол-во групп для указанного поля указанного дескриптора. Подробнее читайте в In4Check\readme.pdf.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 15:11
05 июн 2007 13:44
Теперь все стало понятно :D , вероятно я выкачал старую версию инструкции и долго не мог понять что же поменялось, спасибо за труд, вот теперь заживем по людськи :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 16:02
Многие браузеры злоупотребляют кэшем :) бывает.
Тестируйте новый модуль, высказывайте замечания. Благодаря нововведениям (использование функций) можно выполнять сколь угодно сложную проверку обменных файлов. Если не хватает стандартного набора функций, заказывайте - добавлю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 19:18
27 мар 2008 00:23
былобы еще неплохо добавить проверку для смежеств, тоесть есть ли все точки в контуре квартала и в смежествах. ато бывает иногда точки между которымы угол почти 180 градусов невсегда при создании полигона вручною включает в контур
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 08:11
Такая проверка имеется. Программа пробегает по всем точкам квартала и отыскивает точку с такими же координатами в контурах смежников. Если соответствующей точки не найдено - в контурах смежников ошибка. А отсутствие узловой точки в контуре квартала, участка или угодия выльется в нарушении баланса площадей, или порядка блоков, что тоже отслеживается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 12:06
05 июн 2007 13:44
Подскажите, как проверить правильность очередности нумерации угодий поля CI. (должно быть по порядку 1,2,3,4, ....).
Или же подскажите, как сделать, чтобы в автоматическом режиме перенумеровать номера угодий (CI), которые (угодия) являются разными слоями, чтобы в обменном файле они выстроились в порядке возрастания.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 12:40
05 июн 2007 13:44
Подскажите, как сделать проверку по анологии
Cond[111]=IF(NOT EMPTY(LE[9]),LE[9]=AS)
только условие такое:
усли в поле TX имеется часть слова "вбудован" (полное слово может быть вбудованне, вбудованного, вбудований и тд) , то LE[9]<AS
а лучше, если можно было задавать проверку наличия нескольких частей слова по принципу или-или
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 13:21
Отредактируйте ваш сценарий проверки *.chk следующим образом
[LE]
#Cond[111]=IF(NOT EMPTY(LE[9]),LE[9]=AS)
Cond[111]=IF(NOT EMPTY(LE[9]),IF(NOT BEGINS([FILE=Vbud.txt],TX,0),LE[9]=AS))
Cond[114]=IF(NOT EMPTY(LE[9]),IF(BEGINS([FILE=Vbud.txt],TX,0),LE[9]<AS))
а в файл списка ошибок *.err добавьте ошибку с кодом 114 (используйте любой свободный код)
114 W LE Площадь аренды участка должна быть меньше AS Площадь аренды (9 поле LE) должна быть меньше заявленной площади участка (AS) согласно целевому назначению участка (TX)
Создайте также в папке In4Check текстовый файл Vbud.txt в который внесите одной колонкой все возможные значения TX при которых LE[9]<AS. Насколько я понял будет достаточно одной строки вбудован.
В формулах я использовал функцию BEGINS, которая проверяет или начинается строка с одного из значений из списка, заданного в квадратных скобках (файл Vbud.txt) . Для проверки полного совпадения строк используйте символ равно, для проверки вхождения одной строки в другую используйте функцию POS.
Полная информация по функциям в файле In4Check\Readme.pdf.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
