Текущее время: 23 май 2024 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 11:06
06 дек 2011 13:07
Якось так:
temp:=XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/Address/Settlement/';
adrw:=xpath(temp);
temp:=XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/Address/Street/';
temp1:=xpath(temp);
if temp1<>'' then adrw:=adrw+', '+temp1;
temp:=XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/Address/Building/';
temp1:=xpath(temp);
temp:=XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/Address/BuildingUnit/';
temp1:=xpath(temp);
if temp1<>'' then adrw:=adrw+', '+IIF(Pos('кв.',temp1)=0,'кв.'+temp1,temp1);
Дякую все працює!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 20:58
12 дек 2011 23:13
Чи можливо написати в Reports звіт на декілька ділянок, так щоб виділив кілька ділянок і видало звіт? Розкажіть або дайте посилання. Дякую.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:28
06 дек 2011 13:07
читай цю тему я теж задавав це питання, але розібратися так і не получилося :( це для мене трохи заскладно!
viewtopic.php?f=1&t=2051&start=195
ще на одн ділянку то розібрався можна шось помудрувати, а з двома ........... ще зарано))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 17:40
14 окт 2010 16:40
Доброго времени суток.
что-то не получается тип стринг в интегер перевести
Numer:=XPath(PointsPath+'Point['+IntToStr(I)+']/P') // получаем номер точки как значение типа "стринг"
NumerInt:=StrToInt(Numer)-1; // потом соответсвенно отнимаем от номера точки еденицу предварительно переведя номер точки в "интегер"
пишет что:
"" is not to valid integer value
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 17:46
Numer - пустая строка, перевести в целое не получается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 23:25
14 окт 2010 16:40
Да в том то и дело что не пустая, хотя работа идет со сложным полигоном, может что-то где-то не досмотрел/не учел.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 10:07
12 дек 2011 23:13
Як в Reports зробити, щоб виводило кількість виділених шарів, та список виділених шарів, як в скриптах?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 12:06
Усі виділені об'єкти попадають в ObjDataset, кількість об'єктів повертає ObjCount.
Назва шару I-ого об'єкту - Param('-5',I)
ID шару I-ого об'єкту - Param('-7',I)
Проверьте путь в XPath, переменная Numer таки содержит пустую строку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:59
14 окт 2010 16:40
Подскажите как добраться до текста в объекте ричедит?
Конкретный пример - есть объект Rich2 c текстом, как я ни пробовал, не могу ни записать в Рич2 текст ни считать из него.
Делал вот так
Text1:=RichEdit2.lines.text
Text1:=RichEdit2.text
Text1:=Rich2.text
хотя с мемо проблем не возникает, но надо обязательно чтоб была возможность записать текст в ричедит.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 08:54
Доступ к тексту целиком:
Rich1.RichEdit.Lines.Text
Доступ к i-й строке:
Rich1.RichEdit.Lines[i]
где 0<= i <= Rich1.RichEdit.Lines.Count-1
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 15:57
14 окт 2010 16:40
Добрый день, хотел бы вернуться к каталогу координат сложного полигона :D
номера точек описывает замечательно, но есть беда с внутренними углами. (странно что раньше никто не замечал)
когда начинают описываться внутренние точки полигона то всегда записывается некорректно внутренний угол в точках после каждого разрыва!
.dmf [23.23 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 10:41
23 ноя 2011 09:51
Да есть такое, и приходится эти углы ручками подковыривать(((
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 12:26
14 окт 2010 16:40
Так нужно ж что-то решать, а то ручками участки с большим количеством вкраплений как-то не хочется ковырять
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 18:32
Написав в Reports для титулки таку формулу:
Діл. № 1 ([Cilpryzn]) : [Copy(Param('КН'),1,20)]
Діл. № 2 ([Cilpryzn2]) : [Copy(Param('КН',2),1,20)]
Діл. № 3 ([Cilpryzn2]) : [Copy(Param('КН',3),1,20)]
Діл. № 4 ([Cilpryzn2]) : [Copy(Param('КН',4),1,20)]
Діл. №5...
В даному випадку мені потрібно зробити звіт тільки на три ділянки. Получається ось що:
Діл. № 1 (ОЖБ) : 4621283300:01:002:00
Діл. № 2 (ОСГ) : 4621283300:01:002:00
Діл. № 3 (ОСГ) : 4621283300:01:002:00
Діл. № 4 (ОСГ) :
Як можна в залежності від кількості ділянок забирати зайвий текст? Адже в даному випадку текст "Діл. № 4 (ОСГ) :" мені не потрібний.
Звичайно це можна зробити взявши весь текст "Діл. № 4 (ОСГ)" в якийсь тег, наприклад:
[dilyanka4][Copy(Param('КН',4),1,20)],
а в коді прописати щось типу:
dilyanka4:=Param('TX',4);
if dilyanka4<>' 'then
begin
if dilyanka4='для ведення особистого селянського господарства' then dilyanka4:='Діл.4.(ОСГ):';
end;
Але прописувати це по всіх шаблонах трохи багато клопоту.
Цікавить, може в Reports є якась універсальна функція, за допомогою якої можна виводити потрібну кількість форм при відповідній кільості ділянок. Наприклад, щось типу цього: [Copy(Param('КН',next+),1,20)], де next+ - тег з усіх наступних по порядку ділянок
Те сами при підрахунку площі. Щоби не прописувати S1+S2+S3+S4... і так хто-зна до скільки може можна якось написати типу S1+Snext+, де відбудеться підрахунок площі всіх ділянок.
