Формирорвание отчета в Reports http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=295 |
Страница 4 из 49 |
Автор: | Anton Gorpynich [ 30 сен 2008 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Формирорвание отчета в Reports |
Dmitriy Fedorov писал(а): Если анализировать пример отчета, то, боюсь, такого решения будет недостаточно. Дигитал формирует набор данных для репорта из иерархии квартал-участок(и)-угодия. Предлагается передавать данные куда? В участок? А если ходов несколько, как в Таблице 1 примера? Никто не мешает помечать хода для выдачи отчетов. Цитата: На мой взгляд, необходимо формировать сразу готовые сводные таблицы как текст с табуляциями или rtf и каким-то образом подключать их к отчету, подобно тому как мы подключаем bmp. Действительно, можно использовать функцию FILE для вставки данных из текстового файла, который можно формировать в Геодезии. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 30 сен 2008 20:03 ] |
Anton Gorpynich писал(а): Никто не мешает помечать хода для выдачи отчетов. В том то и фишка, что отчет - комплексный, в нем используются источники данных как из кадастрового плана, так и материалов уравнивания. Как это будет согласовано в одном файле Комбинированого списка? Помечать участки вместе с ходами? Ну, возможно.. Потребуется дополнительный анализ. А вставка готовых таблиц должна оказаться не сложным делом, надо тольоко продумать интерфейс взаимодействия, что откуда и куда будет вставлено. Тем более, что есть функция (эту часть идеи я не прорабатывал, просто предположил - функция вставки должна существовать). |
Автор: | Olg@ [ 07 окт 2008 15:32 ] |
Подскажите пожалуйста, есть ли команда для обращения к ID слоя по его названию (аналогично как для параметров - [param('Name')]) ??? |
Автор: | Anton Gorpynich [ 07 окт 2008 15:50 ] |
Olg@ писал(а): Подскажите пожалуйста, есть ли команда для обращения к ID слоя по его названию (аналогично как для параметров - [param('Name')]) ??? Если речь идет о генераторе отчетов, то такой команды нет. ID слоя можно получить из одноименного параметра (номер -6). |
Автор: | EMc [ 08 окт 2008 09:32 ] |
Подскажите, можно ли в Fast Report 4.2.22 выносить картинку (участок) в отчет, для плана встановлення меж и т.п. вещей? Если да, то поподробнее (с предидущими версиями FR не знаком) |
Автор: | Anton Gorpynich [ 08 окт 2008 10:25 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Формирорвание отчета в Reports | ||
EMc писал(а): Подскажите, можно ли в Fast Report 4.2.22 выносить картинку (участок) в отчет, для плана встановлення меж и т.п. вещей? Если да, то поподробнее (с предидущими версиями FR не знаком) По поводу автоматического формирования изображений помеченных объектов и их вставки в отчёт см. viewtopic.php?p=2508#2508 Пример шаблона с использованием этой функции см. во вложении. Любую другую картинку можно вставить в шаблон в виде объекта "Рисунок". По двойному щелчку на этом объекте вызывается редактор картинки, где есть возможность загрузить картинку из файла или вставить из буфера обмена.
Автор: | EMc [ 08 окт 2008 13:21 ] |
Подскажите еще: Можно ли сформировать список смежеств вида - Від А до Б землі Якоїсь селищної ради Від Б до А земельна ділянка гр. Іванов І. І. как в шаблоне для госакта? Поиском по форуму ничего не нашел. |
Автор: | Anton Gorpynich [ 08 окт 2008 16:20 ] |
EMc писал(а): Подскажите еще: Можно ли сформировать список смежеств вида - Від А до Б землі Якоїсь селищної ради Від Б до А земельна ділянка гр. Іванов І. І. как в шаблоне для госакта? Получить данный список можно при помощи функции Neighbors непосредственно в Digitals. К сожалению, другого способа на данный момент нет: нужно добавить производный параметр, где использовать данную функцию для получения списка, разделённого запятой. А в генераторе, при помощи функции Get можно выделить отдельных смежников и добавить "Від А до Б" или "Від 1 до 2". Цитата: Поиском по форуму ничего не нашел. Действительно, это функцию тяжело найти на форуме. См. её описание здесь: viewtopic.php?p=30#30. |
Автор: | EMc [ 10 окт 2008 10:12 ] |
А нельзя ли поподробнее про вставку смежников в Reports (по возможности с примерами: dmf и fr3), потому что работать у меня в dmf работает (принцип так и не понял), а как все это дело перекинуть в Reports, не знаю (работаю с Reports-ом недавно). |
Автор: | Anton Gorpynich [ 10 окт 2008 12:24 ] | ||
EMc писал(а): А нельзя ли поподробнее про вставку смежников в Reports (по возможности с примерами: dmf и fr3), потому что работать у меня в dmf работает (принцип так и не понял), а как все это дело перекинуть в Reports, не знаю (работаю с Reports-ом недавно). Пример берем стандартный, который идет на диске с программой (Пример для генератора отчетов.dmf), там уже есть параметр со смежниками. Не забываем перед запуском генератора использовать команду Сервис/Документы для формирования списка смежников. А пример шаблона, где каждый смежник выдается на новой строке см. во вложении к сообщению.
Автор: | EMc [ 13 окт 2008 09:03 ] | ||
Возникает такая проблема: при вставке картинки возникает ошибка (скрин во вложении), картинки пробовал различные, формат файлов так же ... Что делать, как быть?
Автор: | EMc [ 13 окт 2008 09:12 ] |
Anton Gorpynich писал(а): EMc писал(а): А нельзя ли поподробнее про вставку смежников в Reports (по возможности с примерами: dmf и fr3), потому что работать у меня в dmf работает (принцип так и не понял), а как все это дело перекинуть в Reports, не знаю (работаю с Reports-ом недавно). Пример берем стандартный, который идет на диске с программой (Пример для генератора отчетов.dmf), там уже есть параметр со смежниками. Не забываем перед запуском генератора использовать команду Сервис/Документы для формирования списка смежников. А пример шаблона, где каждый смежник выдается на новой строке см. во вложении к сообщению. Какой именно документ следует запускать??? Что то не могу понять ... |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 13 окт 2008 11:16 ] |
EMc писал(а): Какой именно документ следует запускать??? Что то не могу понять ... Мне этот трюк тоже удалось повторить не сразу. Имеется в виду, видимо, файл пример reports.dmf из дистрибутива, но у меня дистрибутив старый, поэтому нужный параметр пришлось сочинять самому. Идея такая: - создать параметр =Neighbors[5] СписокСмежников (в квадратных скобках номер параметра с NM, код для работы шаблона репорта должен быть 40051) - подключить этот параметр к слою где участки (in4_ділянка) - выполнить для участка команду Сервис-Документы с шаблоном, в котором есть таблица списка смежников (по другой версии - должна присутствовать также и ф-ия NEIGHBORS, по крайней мере с Актом погодження работало) - после этого, вернувшись в исходный файл у нас будет сформирован список смежников в созданом параметре, вызываем репорт и получаем список в шаблоне. Однако этого еще мало - нужно доработать код в шаблоне репорта, чтобы выдавал с текстом От А до Б, сейчас это просто список. Отсюда вывод - а надо ли вообще вам все это? Система получается черезур громоздкой. Концепция выходных документов в дигитале предполагает разделение: нужен с графикой - через меню документы, нужна текстовка - через репорт. |
Автор: | EMc [ 13 окт 2008 12:27 ] |
В том то и дело, есть желание (создать шаблон Reports) что бы все данные (и графику и текстовку) выдавал Reports, т.е. создал обменник (in4 файл) с доп. дескрипторами, нажал кнопочку и ... все, печатай и отдавай клиенту. А что по поводу ошибки с картинками? |
Автор: | Anton Gorpynich [ 15 окт 2008 07:40 ] |
EMc писал(а): В том то и дело, есть желание (создать шаблон Reports) что бы все данные (и графику и текстовку) выдавал Reports, т.е. создал обменник (in4 файл) с доп. дескрипторами, нажал кнопочку и ... все, печатай и отдавай клиенту. Здесь есть некоторые нюансы, которые усложняют полную автоматизацию: генератор отчетов расчитан на работу с текстом, а не с графикой и поэтому, если возникнет необходимость изменить графичкскую часть (переместить какие-либо подписи, изменить оформление и т.п.), то снова прийдется возвращаться в Digitals, который как раз и создан для этих целей. В конечном итоге оптимальней все равно будет пользоваться средствами Digitals для выдачи графических отчетов. Или для вставки графики в генератор отчетов прийдктся делать лишние манипуляции по экспорту схем/планов из Digitals в растровые изображения и вставке их в генератор. Цитата: А что по поводу ошибки с картинками? В новом генераторе была такая ошибка, но она исправлена. Какую версию Вы используете? |
Страница 4 из 49 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
