Текущее время: 16 июн 2024 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мои танцы с бубном (Серия N)...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 11:49
27 окт 2008 19:17
Разобрался с проблемой
Оказалось, что автоматическое масштабирование просто отключилось
Причину понять не могу, но решение нашёл - нужно загрузить Кадастровый план A4 (Auto).dmt (выложенный выше Сергеем Олейником).
В своем шаблоне кадастрового плана удаляем ячейку с ObjectScale и копируем-вставляем её из шаблона Сергея Олейника (или из любого другого шаблона, где автомасштабирование работает)
Смотрим ролик - http://www.rapidshare.ru/917813
- Какой Кокоба??
 Заголовок сообщения: Re: Автомасштабируемые DMT-шаблоны
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 19:40
07 окт 2004 14:44
На счет "отключилось автомасштабирование" не согласен. Оно не отключилось а "сглючило". Олейнику сообщили, с конкретным примером. Ошибку нашли, но реализации исправления покуда нету. Есть подсказка (покуда не будет исправлен "глюк") - в шаблоне пометить определяемый участок, дальше: Правка|На задний план->Сохранить шаблон. Пробуйте. Должно все срабатывать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 10:47
27 окт 2008 19:17
обновился тут давече...
23.02.09 Сохранение размера DMT-шаблона при изменении масштаба (Карта|Свойства)
если бы работало с готовыми dmf-файлами (меняло масштаб отображения участка) - вообще было бы супер :roll:
идеальный вариант - http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3951#3951
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 12:04
05 апр 2008 03:14
Sergey Oleynik писал(а):
Сделано. Вставляемый участок масштабируется в зону, которую занимал участок-образец в шаблоне.
Теперь есть смысл делать его прямоугольным.
Что-то у меня не работает.
Комментарий к файлу: Сам шаблон
.jpg [ 37.13 Кб | Просмотров: 11946 ]
Комментарий к файлу: Документ
.jpg [ 48.56 Кб | Просмотров: 11946 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 12:28
27 окт 2008 19:17
Дело в том, что пока это работает только для одного участка, а не для двух сразу.
Просили уже об этом - но пока никак.
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 12:39
В варианте для двух участков помечайте квартал, но в шаблоне тоже должен быть квартал. То есть ID слоев в шаблоне и исходном файле должны совпадать, иначе помеченный объект "автомасштабируется" в рамку карты шаблона.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 13:12
27 окт 2008 19:17
а как быть с заполнением кадастрового плана из параметров участка?
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 16:24
Я так зрозумів що масштабування відбувається до будь-якого масштабу (наприклад до 1:527), так щоб помістилось в рамку.
Може краще щоб програма підбирала масштаб, який би відповідав стандартним: 1:500, 1:1000, 1:2000 і т. п. ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 16:34
Давно не поновлювався... Потрібна можливість. На одну мороку менше....
А якби ще так само з DMF :( ...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 08:57
Зачем такая возможность для *.dmf? Чтоб меняло координаты объектов при смене масштаба?
Сомнительная необходимость, не вижу ситуаций где это пригодилось бы.
В *.dmt другое дело, где "бумажные" размеры большинства объектов должны оставаться постоянными, притом не важны их координаты.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 13:31
27 окт 2008 19:17
дело в том, что шаблон воспринимает при автомасштабировании рамку не как рамку, а как периметр участка... поэтому иногда участок не влазит в требуемые границы или наоборот слишком маленький... поэтому оперативно подправить масштаб - было бы очень кстати 8)
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:56
Рамка определяет размах объекта если ID слоя объекта в шаблоне не совпадает с ID слоя объекта для которого генерируется документ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 09:13
27 окт 2008 19:17
И в каком же слое поместить рамку, чтобы шаблон можно было использовать и для IN4_Ділянка и для IN4_Квартал?
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 09:26
Для квартала есть смысл сделать другой шаблон, для нескольких участков, например
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:44
27 окт 2008 19:17
Т.е. если я правильно понял, делаем два шаблона:
1. для 1го участка - рамка-IN4_Квартал
2. для нескольких участков - рамка-IN4_Ділянка
так? :roll:
- Какой Кокоба??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
