Текущее время: 23 май 2024 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вкраплений контур в xml
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 07:59
27 мар 2008 00:23
аренда там лишняя, разбег площади в 1кв.м у нас допускают. здания разбивали там как у нас требуют чтоб было отдельно каждое угодье где есть ограничения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 14:42
23 ноя 2011 09:51
У вас наверное понимающие регистраторы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 18:35
27 мар 2008 00:23
какие есть.... но они наши :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 12:21
09 апр 2013 09:19
Возникла опять та же проблема с этими вкрапленными контурами при утверждении проектов отвода в облземагенстве требуют чтобы на плановом материале были обозначены вкрапленые смежества ну это не проблема обозначить но опять таки появляются розбежности с вытягами с НКС и гафикой.
Товарищи ЧТО ДЕЛАТЬ, у кого нибуть еще есть такие проблемы или это тока у нас ТАК ??
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:35
14 окт 2010 16:40
Проблема не только у вас!
вы конкретно можете описать что у вас не так с вкрапленными контурами?
У нас была (и есть) проблема, что НКС некорректно описывает внутренние смежества (столбы) из обменников сформированных в дигиталсе.
я написал разработчикам в чем проблема, потом созванивался - сказали что посмотрят (только вот когда? :D )
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:08
09 апр 2013 09:19
та получается то что Вы описали впинципе что НКС что Дигитал не отображают вкрапленых контуров, НО в Дигитале можно прописать все это в ручном режиме а в НКС этого нельзя сделать и получается дилема одни требуют а другие просто не могут.
Я звонил розроботчикам НКСа те в упор нехотят ничего делать у них программа роботает на все 100 коректно то у Розроботчиков обменники НЕ правильные ... и все.
и Эта проблема висит мертвым грузом еще с прошлой весны
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 10:16
14 окт 2010 16:40
Я не очень понял что значит
. НКС отлично отображает внутренних смежников если обменник сформирован из ГИС6 (столбы по крайней мере). просто на сегодняшний день дигиталс описывает геометрию внутренних смежников, так что НКС сходит немного с ума. я разработчикам конкретно описал проблему, в чем отличия геометрии обменника из ГИС6 и дигиталса. Будем надеяться что поправят в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 10:32
09 апр 2013 09:19
может и так я просто с ГИСом не имел дела, но с Дигитала это не получается сделать коректно
впринципе рекламный диск с ГИС-6 есть попробую поморочится
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:17
Диджиталс сохраняет смежников в следующем порядке:
1. Все внешние смежники в порядке возрастания номеров отрезков участка, к которому они примыкают.
2. Внутренние смежники в порядке следования в карте(совпадает с порядком создания объектов, если не перемещать их на задний или передний план)
Проблема у НКС возникает когда есть несколько(больше одного) вкрапленных в участок контуров и/или при наличии нескольких внутренних смежников в пределах вкрапленного контура. Проблема в том, что формат обменного xml-файла не предусматривает различие/разделение/группирование внешних и внутренних смежников, потому либо НКС должна корректно анализировать топологию либо менять формат файла, предусмотрев "различие/разделение/группирование внешних и внутренних смежников".
Они всегда такое говорят что виноваты: а) исполнители б)разработчики. А если у них все давно работает, то что они там делают еще?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:21
09 апр 2013 09:19
+100
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 13:25
То что Digitals не всегда корректно рисует смежников на планах (Сервис-Документы), не значит что так же сохраняются смежники в xml.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 15:29
14 окт 2010 16:40
ну НКСу вообще все равно в каком порядке у нас создаются смежники. он их создает сам четко по порядку из каталога координат. Еще раз повторюсь почему для меня очень важна проблема, у нас обменники со столбами не единичный случай - в прошлом году их было порядка 300 шт. и получать столько протоколов как-то не очень хочется. Я не спорю что НКС кривой, но надо как-то решить эту проблему. Наши регистраторы не хотят пропускать обменные файлы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:19
Добрий день, форумчани!
Є в Digitals так проблемка, що при формуванні звіту по шаблонах DMT не відбувається описування суміжників вкраплених контурів. Тому хочу написати скрипт, який би перебирав всі суміжники, визначав, чи суміжник замкнутий і, якщо так, то описував його як вкраплений.
Доведеться, правда, повністю відмовитися від програмної функції формування суміжників в шаблонах DMT. Натомість буду формувати табличку тільки скриптами. Також, за одно, буду чистити кожний суміжник від дефісів (коли нема імені чи по-батькові).
Але от не знаю, як правильно мають бути описані ці вкраплені контури.
Я раніше описував їх так:
А(А') - землі...
А(Б') - землі...
А(В') - землі...
Та знайшов тут на форумі іншу форму:
... а якщо й викида то в послідовності:
Від А до Б 1
від Б до В 2
від В до Г 3
від Г до Д 4
від Д до А вкраплений
хоча мало бути
від Г до А 4
від Д до Д вкраплений
Тобто, за цією формою виходить, що вкраплені суміжники мають бути описані в кінці після звичайних наступними по порядку дубльованими буквами?
Як має бути правильно?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 09:44
28 дек 2016 09:52
Виникла така, я б сказав дуже цікава проблема, є земельна ділянка, всі внутрішні угіддя вирізаються за допомогою складного полігону, проблем немає, але угіддя (воно-ж обмеження), яке проходить по зовнішньому контуру ділянки, НКС не рахує його і тому видає помилку, що загальна обчислена площа угідь, не співпадає з площею земельної ділянки, вказаної в електронному документі. Обмінний файл прикладаю.
7110136700040220058.zip [5.17 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 16:35
Полігон, що знаходиться в шарі XML:угіддя під обмеженням, потрібно видалити.
