S@SH писал(а):
на форуме встречал такое:
"...в новых версиях Digitals и Генератора отчетов при вызове функции Сервис|Генератор отчетов формируются фрагменты карты, содержащие помеченный(е) объект(ы). Полученные файлы записываются в папку pictures каталога, в котором находится сама программа. Таким образом, если использовать команду
LoadFromFile('Pictures\report'+[str([ObjNum])]+'.bmp')..."
а можно-ли такое реализовать в шаблонах ДМФ? Очень понадобится такое, когда делаешь приватников и вставляешь внедренные объекты (выкопировки).
Вижу решение вопроса таким способом: выделяем обект (как обычно), захожу в сервис, документы выбираю шаблон с настроенным ДМФом, в котором растр вытягивает уже с привязанного ДМФа выкопировочку и настороить тут-же в шаблоне масштабчик выкопировочки.
вот после долгих мук, решили этот вопрос как говорится коллективно (Спасибо Бондарцу Александру)
1. Создать кнопочку с следующими заданными командами:
Правка | Инвертировать (выделяем все объекты кроме участка)
@Map.Selected.Delete (удаляем выделенные)
@Map.SelectAll (помечаем участок)
@Map.Selected.CopyAsBitmap 100 (копируем в буфер как картинку с разрешеним 100 dpi)
@Map.Undo.Undo (отменяем удаление)
2. На ДМФе нужно выбрать дилянку, на которую нужно сделать выкопировку, кликаем по созданной кнопке и, вуаля, готово. В буфере имеется скрин с выкопировкой месторасположения дилянки.
потом дело только техники, вставить в нужном месте выкопировку. Можно вставить в заранее заготовленную и помеченную рамку.
P.S. Нужен новый Ged.exe
