Текущее время: 04 июн 2024 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 14:49
Трохи не вистачає скриптової функції @Map.Layer.CollectionTemplate Number [Index], яка повертала б шаблон збору, призначений для шару з номером (або ID) Number та при наявності індекса шаблону Index ще й встановлювала/змінювала його. Якщо можна додати - було би добре.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 00:07
Бачу, розробники Digitals уже успішно просунулися в отриманні атрибутів з сайту https://ngo.land.gov.ua/. А складно додати скриптову функцію, яка б читала звідти коди грунтів?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 17:15
Додано функцію
@Map.Layers.CollectionTemplate Number [Index]
яка встановлює/повертає Index шаблону сбору шару Number.
Index співпадає з номером шаблону у відповідному випадаючому списку менеджера шарів.
0 - очищення
1 - Polyline
2 - Polygon
3 - Rectangle
4 - Orthogonal
5 - Point
6 - Line
7 - Circle
8 - Parallel
9 - Stairs
10 - Passage
11 - Threelinear
12 - Middle Point
13 - Start Point
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 10:44
Але проблема в тому, що Digitals, коли форму власності стерти, після збереження XML постійно повертає в параметр форми власності 100 Приватна власність.
Це відбувається у випадку наявності файла Digitals\Templates\XML.csv та наявності у цьому файлі строки "7000512 100 Приватна власність".
Добрий день! А чому ви не оновите файл Digitals\Templates\XML.csv у всіх користувачів, видаливши звідки строку 7000512 100 Приватна власність
Або взагалі зробіть випадаючий список з порожнім рядком
Щоб користувачі могли зразу вибрати варіант - не вказувати форму власності.
Ця проблема виникає в багатьох. Бо інакше дають таке зауваження:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 12:30
05 апр 2008 03:14
Підкажіть будь-ласка, як в дмт шаблон вставити точки/межові знаки в кожну поворотну точку ділянки з вказаною нумерацією. Дякую.
Вірніше щоб вони там з'являлись.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 19:14
Дуже не вистачає скриптової функції, яка могла б встановлювати висоту рядків та ширину колонок в таблицях.
Якби така була - це дало б величезні можливості для формування різних експлікацій.
Тоді можна було б в скрипті прописати, щоб вони автоматично змінювалися залежно від довжини тексту в ячейках (чи висоти таблиці).
2020-06-22_201153.png [ 2.55 Кб | Просмотров: 7562 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 11:10
@Map.GetObjectParamBuf
@Map.SetObjectParamBuf
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 12:05
Дякую!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 12:57
Дякую!
:) для прикладу, бо колись теж це довго шукав
$NewHeight=12000
$c10=@Calc char(10)
$c13=@Calc char(13)
$c10=@DequoteText $c10
$c13=@DequoteText $c13
$Obj=@Map.NextSelected
$Buf=@Map.GetObjectParamBuf $Obj
@Text[1].Clear
@Text[1].Text=$Buf
$Count=@Text[1].Count
$I=1
$Result=
@While $I<=$Count %LoopText
$Line=@Text[1].Line[$I]
$Name=@StringPart 1 $Line
@If ($I=2) And ("$Name"<>"ROWHEIGHT") Then $Result=@Concat $Result,$c10,ROWHEIGHT $NewHeight
@If ("$Name"="ROWHEIGHT") Then $Line=ROWHEIGHT $NewHeight
@If $Result= Then $Result=$Line Else $Result=@Concat $Result,$c10,$Line
%LoopText
@Map.SetObjectParamBuf $Obj$c13$c10$Result
$Table=@Map.Object[$Obj].TableText
@Map.Object[$Obj].TableText=$Table
;@Map.RefreshObject $Obj
@ExecuteMenu ViewRefresh
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 21:06
Ну та, з цими символами ASCII зразу би не зрозумів, що до чого. Не так просто це все зібрати до купи після внесення змін. Дякую, Руслан. Справді завдяки Вам зекономив багато часу.
До речі, експерементуючи з ASCII (все ж таки було цікаво чому саме char(10) та char(13)), я вирішив іншу задачу.
Вона полягала в тому, що в таблицях не можливо було поставити знак табуляції на початках абзацу, бо знак Tab (char(9)) тут є чомусь роздільником колонок в таблиці.
Тому на початку абзаців замість знаку табуляції завжди ставив декілька пробілів під ряд. І все б добре, але при такому способі не можливо було вирівняти текст по дві сторони, бо ці пробіли тоді згразу з'їдало.
А методом експериментів з символами ASCII виявив, що можна замість знаків табуляції ставити char(2)
Для того, щоб поставити такі символи на початках абзаців потрібно просто поставити подвійні пробіли, потім виділити текстові блоки, які треба вирівнювати по дві сторони і запустити цей скрипт:
$c2=@Calc char(2)
$c2=@DequoteText $c2
$NS=0
%Start
$NS=@Map.NextSelected $NS
@if $NS=0 then @Break
$Text=@Map.Object[$NS].TableText
$Text=@ReplaceChar "~$Text
$Text=@Calc replace("$Text","  ","$c2")
$Text=@DequoteText $Text
$Text=@ReplaceChar ~"$Text
@Map.Object[$NS].TableText $Text
@Window.Refresh
@Goto %Start
І вуаля - тепер текст можна вирівнювати по дві сторони із збереженням абзаців.
Цікавить ще також думка розробників Digitals, чи не викличе це якихось конфліктів в програмі? Може цей символ використовується де-інде?
Ще б придумати, як зробити щоб дати вигляду 29.12.2014 не переносило в нові рядки по частинах. І щоб текст вигляду "с.Волоща" також не переносило, залишаючи в одному рядку "с.", а наступному "Волоща". Є якісь символи для заборони перенесення в новий рядок? Чи для якогось особливого склеєння тексту?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020 16:03
Чи можна додати підтримку в текстових блоках нерозривних пробілів?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 08:34
Спробуйте char(160) замiсть char(32) - код символу пробiлу. Я в себе в меню його використовую для вiдображення декiлькох слiв в пунктi меню.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 18:09
без крапки працює, а з крапою (К. Пилипенко) - ділить по крапці. К. залишає в одному рядку, а Пилипенко - в іншому.
треба спеціальну крапку, яка не дозволяє переносити наступний після неї символ в новий рядок.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 22:13
Тут два варiанти, або внести корективи розробникам в ф-цiю форматування переносу тексту: коли пiсля крапки є пробiл, тодi переносити, в iншому випадку нi, або писати самому аналiз коду з @Map.GetObjectParamBuf i ставити перенесення тексту (||) в потрiбному мiсцi. Будуть труднощi з текстом з лапками, бо не всi команди ф-цiї @Calc пiдтримують роботу з ними, можна скористатись ф-цiєю @StringToEscape, але це вже iнше питання ;)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 07:24
14 сен 2007 19:22
Доброго дня!! Чи можна зробити перенос по словах в редакторі тексту, неудобно редагувати великі тексти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
