внутренние углы - их размер http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=3194 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | simteam [ 23 янв 2014 14:58 ] |
Заголовок сообщения: | внутренние углы - их размер |
у меня возникла проблемка, на карте внутренние углы разных замеров, думал, справлюсь без чужой помощи, но не получилось-не могу задать всем углам один размер (причем, хотел как-то в ручную, но думаю, что есть лучше вариант, скажите как? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 23 янв 2014 15:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: внутренние углы - их размер |
Почти ничего не понял из вопроса.. Можно редактировать свойства сегментов полилинии, замаркировав его. Есть возможность указать угол относительно предыдущего сегмента или направления на север. Смотрите Помощь - Создание и редактирование.. - Редактирование геметрии.. - Операции над маркированными линиями. |
Автор: | vovkas [ 20 окт 2016 11:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: внутренние углы - их размер | ||
Необходимо вставить на карту и в таблицу именно левые углы для схемы теодолитного хода. На примере во вложении я вставил внутренние углы. 4-й угол правый, а надо чтобы все были левые.
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 21 окт 2016 07:56 ] |
vovkas писал(а): Необходимо вставить на карту и в таблицу именно левые углы для схемы теодолитного хода. На примере во вложении я вставил внутренние углы. 4-й угол правый, а надо чтобы все были левые. В незамкнутом объекте выносятся меньшие из углов. В замкнутом - внутренние. Добавьте 6-ю точку ниже и правее 4-й, замкните полигон и вставьте внутренние углы - получите исключительно "левые" углы. |
Автор: | vovkas [ 25 окт 2016 22:16 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): В незамкнутом объекте выносятся меньшие из углов. В замкнутом - внутренние. Можно сделать так, чтобы при вставке я угол выбирал, как при теодолитном ходе? Я понимаю, что можно нарисовать условный полигон, а потом еще один, удалить лишнее и в итоге получить чисто левые углы. |
