Как перенести параметры, слои и условные знаки? http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2654 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | 00zakachka00 [ 20 сен 2012 07:30 ] |
Заголовок сообщения: | Как перенести параметры, слои и условные знаки? |
Как перенести параметры, слои и условные знаки из одного шаблона *.DMF в другой с точностью один в один. Помогите. беру сохраняю все условные знаки, сохраняю все слои - открываю новый документ все сохранения открываю - открываются открываются, а вот условные знаки присвоенные этим слоям открываются не все. Часть слоев остается без маски Заранее спасибо поиском не чего не нашел, если можно ткните носом |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 20 сен 2012 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как перенести параметры, слои и условные знаки? |
Проще всего скопировать объекты, собраные в необходимых слоях в другую карту и тут же удалить их. |
Автор: | 00zakachka00 [ 20 сен 2012 08:34 ] |
В шаблоне не все слои редактируемые. Хочется чтобы было один в один, но можно запарится какой слой был - видимый, редактируемый, правка, скрытый. Так как есть много разновидностей данных шаблонов и не хочется делать их заново |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 20 сен 2012 09:02 ] |
Что-то я не совсем понял, что вам нужно. Добавить часть слоев из одного файла в другой? Тогда так, как написал выше, проще всего. Есть и такой способ: 1. Открыть файл откуда будем переносить. 2. Сохранить библиотеку знаков (Карта - Условный знак - Сохранить - SLB). 3. Закрываем все. 4. Открыть файл куда будем добавлять. 5. Заходим в Карта - Условный знак, копируем существующие значки в буфер, загружаем из сохраненной библиотеки новые значки, вставляем из буфера скопированые (дело в том, что загрузка из библиотеки полностью заменяет все значки). 6. Аналогично в Менеджере параметров (загружаем из исходного DMF). 7. Аналогично в Менеджере слоев. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 20 сен 2012 09:08 ] |
00zakachka00 писал(а): В шаблоне не все слои редактируемые. Хочется чтобы было один в один, но можно запарится какой слой был - видимый, редактируемый, правка, скрытый. Так как есть много разновидностей данных шаблонов и не хочется делать их заново Хм.. Может все гораздо проще? Открываем файл, удаляем все, сохраняем как в папку Digitals/Templates. Переоткрываем программу, создаем на базе сохраненного пустой (кнопка Создать - стрелка). Сам не верю, что пишу такие очевидные вещи. А если нужно сохранить статус слоев - перечитываем список слоев в Менеджере - из исходного DMF. |
