Текущее время: 24 апр 2024 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение в AutoCad
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 21:58
Артем Сорокін писал(а):
Кто может помочь конвертировать файл dwg в dmf ?
Или раcскажите как сделать: у меня в наличии только ключ от Digitals
При наличии установленного Автокада вы можете открыть DWG файл в Digitals (Файл|Открыть), а затем сохранить его в DMF.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 16:10
04 ноя 2010 12:28
складний підпис (підпис з застосуванням знаку "|") при конвертації в dwg має значне зміщення.
Це можна виправити?
mtext.jpg [28.25 Кб]
_підпис_Mtext.dmf [1.28 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 18:32
16 фев 2017 21:10
Це можна виправити?
Mtext в диджитал не сохраняет Вам необходимо в автокоде преобразовать в text и тогда он появится в файле dmf а если на оборот то ничего не будет видно в автокаде
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 23:11
08 окт 2020 23:04
Приветствую, столкнулся с такой проблемой! При конвертации из диджиталс в Автокад "межа без бортового каменю" из полилинии конвертируется в отрезок, и так много знаков, как это исправить? Также если например провожу "покрытия", конвертирует в 3д полилинию, и менять в автокаде не могу!
Спасибо заранее за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 май 2021 17:45
04 ноя 2010 12:28
Доброго дня розробники
При конвертації в автокад сповзають підписи на точкових умовних об'єктах. Це можна компенсувати конвертацією у dxf. Але це не зовсім зручно.
Чи можна це полагодити?
Приклад прикріплюю
1.dmf [12.6 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022 12:13
14 окт 2010 16:40
Доброго времени. При конвертации в dwg происходят следующие проблемы:
1. Не конвертятся html подписи;
2. Не конвертятся условные знаки объектов если они назначены через параметр типа список;
3. Не конвертятся условные знаки когда они присвоены самим параметрам;
4. Маленькие окружности со сплошной заливкой конвертируются некорректно.
Можно ли починить что-то из этого?
example.dmf [4.03 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022 13:03
20 июн 2007 21:35
Спробуйте в налаштуваннях в закладці "запис" (AUTOCAD DXF/DWG) виставити опцію "Конвертувати всі умовні знаки"
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022 13:34
14 окт 2010 16:40
Пробовал. Ни на что не влияет. Увы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 12:53
14 окт 2010 16:40
И еще раз доброго времени. Вопрос к разработчикам - А все-таки можно ли сделать полноценную конвертацию символов если они назначены через параметр типа список и сложных символов (через цепочку символов)? Просто если будет такая возможность, то это существенно сокращает количество слоев. Будет ли реализация в перспективе или ждать не стоит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
