Текущее время: 23 май 2024 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 09:48
27 мар 2008 00:23
а как решить проблему с дублированием параметров?
я обновлял старые версии Диджитала может это из-зи старого файла in4Normal? и еще один вопрос можна ли сделать так, чтобы ненада было при создании обменного файла копировать и вставлять в in4Normal? где отрдактировать файлик чтобы при откритии чистый лист работал как in4Normal?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 10:07
При выполнении Файл-Создать (или просто нажатии на кнопку Создать) Дигитал неявно в качестве шаблона использует файл normal.dmf, который находится в папке с програмой (как правило, Digitals, Delta32). Этот же шаблон используется при открытии файлов ин4, объекты из которого заносятся на слои согласно кодов прописаных в Сервис-Настройка-Чтение-раздел ИН4.
Таким образом, необходимо сохранить ваш привычный шаблон в папку с программой под именем normal.dmf, или отредактировать сущестующий.
Шаблон normal включенный в поставку имеет все слои, предусмотреные формой 6-зем, и необходимый набор для формирования участков, кварталов. Также позволяет работать с паевкой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 11:01
Скачивайте прикрепленный к сообщению файл шаблона, либо же полную инсталляцию Digitals со всем шаблонами, идущими в поставке, по ссылке http://www.geosystema.net/digitals-setup.exe.
Normal.dmf [17.57 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 16:54
Подскажите, по какой причине может некорректно срабатывать горячие клавиши "I, P, L"
Происходит или захват другой точки, или вместо пересечения линий точка сбора садиться на линии, или вообще точка собираться не хочит ?
Обычно причина плохой работы захвата в неправильных высотах точек карты. Если вы обрабатываете горизонтальную съемку, назначьте всем объектам нулевое значение Z. Проконтролировать высоты точек можно в Вид>Трехмерный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 20:43
03 янв 2008 23:10
Распечатал частично векторизированный растр. Растр и векторные слои не совпадают-немного развернуты относительно друг друга. Как это исправить? (чтобы распечатанное выглядело как на мониторе при сборе) :roll:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 21:15
06 апр 2005 22:28
ортотрансформируйте растр перед печатью
Марк Твен
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 16:06
05 июн 2007 13:44
Подскажите как сделать чтоб все dmf и dmt файлы работали только с моим ключом, на других компах и с другими ключами у людей ниче не получалось, но с моим ключом окно проверки пароля чтоб не появлялось.
Возможно ли такое в принципе ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 23:58
03 янв 2008 23:10
Знаю, что надо. Но вот как это сделать..?? :(
(Так сказать, привет писателю "помощи".)
А вообще-то помогите с "Помощью" разобраться :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 08:10
Описание трансформации давно есть на форуме. Равно как и объяснение причины.
Речь идет о сшивке "мозаики", но будет работать и для одного растра.
viewtopic.php?p=90#90
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 08:13
Задавайте свои вопросы сюда ICQ 356574293. Не стесняйтесь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 18:46
Как в Digitals можна построить земельный участок, если известны длины линий и дирекционные углы?
Переключите правую панель на закладку Сбор.
Зарегистрируйте на карте первую точку, затем нажмите сочетание клавиш <Ctrl><D> и введите длину и дирекционный угол (длину градусы минуты секунды разделяйте пробелами) и нажмите <Enter>. Затем снова нажмите <Ctrl><D> и так до построения всех линий. В конце, завершите сбор объекта нажав <F5>.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 08:26
Sergey Oleynik писал(а):
Как в Digitals можна построить земельный участок?
Предлагаю также ввести сочетание клавиш для построения по известным абсолютным координатам и/или приращениям. Поскольку <Ctrl><P> занято под привязку, пусть это будет, скажем, <Ctrl><T> (точка :)). В режиме сбора при нажатии будет вызываться диалог для ввода координат, в случае, если ввод сопроводить знаками + или -, то воспринимать как приращения.
Не поверите, но для начинающих (и не только) это крайне полезная функция, с вопросом "как ввести по координатам?" стыкаюсь чуть ли не в первую очередь. Способ набивки через "Свойства" у новичков почему то вызывает трудности.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 13:38
20 фев 2008 16:17
Вопрос
Почему когда я открываю ИН4 то в окне информации пропадают параметры?
Вот я открыл файл и добавил ПИБ
теперь я закрываю файл.
Открываю опять и пункт ПИБ опять исчез
не могу понять почему
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 13:51
14 дек 2005 20:20
Проверь шаблон для открытия ИН4.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 14:04
14 дек 2005 20:20
Kreol2009 писал(а):
а можно точнее? куда залезть и что посмотреть??? :oops:
Открой файл "Digitals\normal.dmf" и в нем отредактируй всё как должно быть.
