Geosystem
Instruments and software for digital photogrammetry
It is currently 19 Mar 2025, 05:32
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ]
Author Message
 Post subject: mggt
PostPosted: 30 Nov 2006, 10:38
Member
Member
23 Nov 2006, 12:07
1. Программа Dpedit не работает с файлами полученными при сканировании цветных снимков 23 на 23 см с разрешением 8мкм. При изменении масштаба изображения происходит зависание. Два и более файлов не открываются вообще. Выдается сообщение Out of memory. С менее объемными файлами программа работает. Старая версия DipEdit (примерно двухгодичной давности) такой проблемы не имеет. Можно одновременно открывать десятки файлов. Последняя опробованная версия DipEdit от 08.11.2006 года. Хотелось бы получить исправленную версию.
2. При сканировании цветных и черно-белых снимков с разрешением 8мкм и 12 мкм максимальная ошибка на полосе прохода составляет от 0.5 до 1.0 pix. Является ли это нормальным ? При этом метрология такова, что СКО по X и Y составляет около 2.4мкм, максимальная ошибка 6 pix. У нас 24.11.2006 года поменяли сканирующий мотор. До этого все максимальные ошибки на полосе прохода не превышали 0.5pix
Заранее спасибо за ответ.
Top
 Profile
Display posts from previous:  Sort by
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum
Search for:
Jump to:
